Jeg oplever et par gange et motoren har en dybere lyd og ryster voldsomt vid start i tomgang. Kan kore lidt men rystelserne kommer igen ved tomgang. Når jeg slukker og starter igen er problemet vaek. Det hjaelper ikke med gearet i N.
Bilen er CLk 200 benzin.
Skal nok på vaerksted men nogle forslag til vad der kan vaere galt ?
Motor ryster ved start
Re: Motor ryster ved start
Det kan være falsk luft eller en dårlig luftmassemåler eller kvaler med tændingen
Jeg prøvede at rense luftmassemåleren først med kontaktrens og senere i blød med isopropanol. Det hjalp et stykke tid. Så købte jeg en my måler og satte i men problemet kom igen. Nu har jeg plukket tændkabler og tændspoler fra en anden Mercedes og nu kører den bedre. Dog uregelmæssig lige når man starter i tomgang, men efter lidt gas spinder den. Motor har dog stadig en mere dyb lyd end normalt.
Måske vil jeg bede dit værksted om at se på den på et tidspunkt.
CLK 200 W208
Hvor langt har din bil kørt. Der findes eksempler på lidt af den samme symptomer som rammer VAG biler: Taktkæden bliver slidt langt hurtigere end forventet. Efter 120.000 er kæden slidt op blevet for lang og risikerer at kamme over. Har ikke hørt om totalhaverier men der er skiftet en del taktkæder. Så vidt jeg ved gælder det 271 motoren med single taktkæde.
Din er ikke en 271 motor. Det kan dog ikke udelukkes at taktkæden er skyld i en urolig motor lige efter opstarten. Jeg ville få taktæden og kædestrammerens tilstand undersøgt.
