w211 airmatic
max70
Tilmeldt: 18. aug 2014, 07:17
w211 airmatic
Indlæg af max70 »
Hej ,jeg har brug for hjælp.Skal skifte luftpude bag i på w211 stccar uden airmatic foran.Er det noget jeg skal være opmærksom på det er kun en luftslange på og en kabel på.mvh Max
Re: w211 airmatic
Du skal have pc på for afluftning af den gamle pude dernæst skal du bruge en gearkasseløfter eller donkraft til at løfte spindlen op så trækakslen er vandret så måler du op til luftbælgen om den sidder som den skal (mener der skal være 19 mm fra overkant af bærearm op til luftbælgen ) inden du spænder den nederste bolt for ellers risikerer du den nederste del af luftbælgen vælter med det resultat at luftpuden går i stykker
Re: w211 airmatic
Prøv at se her viewtopic.php?f=5&t=6074
