Adgang til bagagerum uden strøm eller nøgle ?
Jeg var så smart at smække bagerummet efter at have frakoblet batteriet. Selvom om bilen ikke var låst, låsede bagerummet automatisk. Min fysiske nøgle virker ikke i bagerummet og den kunne selvfølgelig heller ikke åbnes elektronisk da der ikke var strøm på batteriet.
Findes der et fif i den situation, kan man f.eks. tilslutte 12 V et sted i motorrummet og åbne bagerummet elektronisk ?
Denne gang havde jeg dog ikke låst passagersæderne så jeg kunne komme ind i bagerummet fra passagersiden og tilslutte batteriet.
CLK 200 W208
CLK 200 W208
CLK 200 W208
Re: Adgang til bagagerum uden strøm eller nøgle ?
Du kan sætte 12V i cigaret tænderen, jeg mener man kan få en adapter til det....
Man skal være varsom med at sætte strøm på andre steder, tænk hvis polsko i bagagerum ligger til stel, eller kortsluttet - det kan blive en dyr omgang
Er bekendt med at en CLK W 208 Cabriolet ejer så sig nødsaget til at lave et hul bag ved nummerpladen for at komme til at åbne en umulig bagagerums lås.
Man må da kunne demontere den indvendige beklædning og den vej komme til låsen....?
Om ikke andet er det da bedre at ødelægge beklædningen for at komme til låsen, end at ødelægge klappen....
Klappen er på ingen måde ødelagt. Hullet er i dag dækket med et stykke plade skruet på og som kan bruges en anden gang hvor systemet svigter. Alt sammen skjult af nummerpladen.
Hvis du har en stabil 12v forsyning (Ingen start kabler)
Så kan du sætte strøm på ved hoved sikringerne og få åbnet bagklappen på den måde.
Så ville jeg anbefale at få skiftet låsen i bagagerummet efterfølgene... Hvis nu at mekanikken fejler, så er det meget rart at kunne benytte en nøgle
Vi har på jobbet lige åbnet en nyere Audi A6 med 12V i cigaret stikket.. med et adapter stik
Hvilken indvendig beklædning ville du demontere ?tømreren skrev:Man må da kunne demontere den indvendige beklædning og den vej komme til låsen....?
I mit tilfælde ville jeg have haft problem hvis passagersædet ikke var løst. Man kan kun frigøre passagersædet fra bagagerummet i min bil.
CLK 200 W208
Hvis bagsæderne er låst i almindelig kørestilling kan du ikke komme til beklædningen på bagklappen som er det der skal løsnes for at komme til låsen i en coupe model. Bagsæderne skal selvfølgeligt være låst under kørsel af sikkerhedsgrund og når bilen parkeres er bagagerummet sikret mod tyveri. Løsningen er vedligehold af cylinderlåsen hvor der åbenbart kan komme lidt vand/fugt ind og starte tæring.
Den indvendige beklædning på klappen naturligvis!CLK200 skrev:Hvilken indvendig beklædning ville du demontere ?tømreren skrev:Man må da kunne demontere den indvendige beklædning og den vej komme til låsen....?
Og nu HAVDE du jo IKKE et problem, idet du skrev sædet var låst op!
