w202 C240 start problemer
Hej håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe
har købt en w202 c240 fra 97 den har kun gået 65.000km
nogle gange springer den i gang som en mis med det samme, andre gange i løbet af dagen skal jeg forsøge 2-8 gange ca.. ret belastende
den snore bare rundt og er på ingen måde ved at hoppe i gang det virker som om at startsbære slår til.. har prøvet at dreje nøglen hurtigt, langsomt, låse bilen op inden står med fjernbetjening
nogle der har et bud på hvad der er problemet ? den har den "nye nøgle"
Re: w202 C240 start problemer
Det kan være problemer med benzin tilførelsen. Jeg ville måle benzintrykket hvis det var mig
okay, men hvorfor så kun nogle gange ? den kan starte perfekt 5-6 gange i træk eller mere.. også sker det..
Periodisk fejl i benzinpumpen, benzinpumpe relæ kan være en mulighed.
Det kan også være krumtaps føleren
okay ved du hvad det relæ ca koster og er det lige til at skrifte ? hvor sidder det ?
Prisen kender jeg ikke. Men det sider lige ved siden af sikringsboksen i bagagerummet og det kan kendes ved at det bare er et relæ med en sikring på.
Men mål nu lige benzintrykket inden du skifter dele i blinde
jeg kan slet ikke finde det relæ har fjernet stort set alt og kan ikke se der skulle være noget ved siden af sikringsboksen ?
når relæ'et er skiftet og det virker stadig ikke.. kan være jeg ringer til dig hvis du kan lave den
Et eller andet siger mig at du ikke startede med at måle benzintrykket
