Kontrollampen "defekt pære"
Star
Tilmeldt: 12. aug 2013, 09:56
Geografisk sted: Espergærde
Indlæg af Star »
Kontrollampen for defekt pære er begyndt at lyse når jeg tænder lyset, ikke øjeblikkeligt, - men efter lidt tid, i min SLK 230 fra 97. Problemet er bare at Alle pærerne lyser som de skal :shock: - Jeg skiftede for 3 måneder siden de forreste p-lys pærer med LED af modellen til Canbus - ligeledes nummerpladelyset, men der har ikke været nogen problemer og jeg kan ikke lige se hvorfor den skulle lyse nu. Det er ret irriterende når nu alting virker!
Nogen har oplevet detsamme, og et bud på en løsning?
1997 SLK 230 KOMP AUT.
Re: Kontrollampen "defekt pære"
Hvis ikke det er en defekt stoplys pære er det sikkert LED lyset der driller. Prøv at montere en glødepære ad gangen i stedet for LED.
Star
Indlæg af Star »
Det kan vel ikke være stoplyset, når kontrollampen kun tænder når der er tændt for lyset. Om dagen kører jeg ikke med lys, fordi jeg har monteret 2 LED lamper i grillen, der kører over tændingen, som slukker nå jeg tænder for lyset.
origon
Tilmeldt: 23. aug 2010, 22:40
Indlæg af origon »
Har selv været ude for med "Can bus" LED pære, de er ikke altid Can venlige som de skriver, jeg droppede mine og satte de almindelige i igen , ved ikke om det er kinøjser led pære du har købt , for de virker ikke altid lige hensigt mæssigt
Star
Indlæg af Star »
Det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, men mine led pærer har altså siddet i i 3 måneder uden problemer, og først nu er den ski.... kontrollampe begyndt at lyse...
Jeg syntes at havde set mange gange at de canbus pære, mister den indre modstand og derfor aktivere pærefejl lampen.
Så jeg ville også sætte almindelige pære i igen.. Så fungere det :wink:
HFJ
Tilmeldt: 3. dec 2009, 17:47
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af HFJ »
Det kan også være en løs forbindelse, ved en af pærerne. Jeg har været ude for det samme med almindelige pærer, når bilen stod stille var der ingen problemer, lige så snar jeg startede motoren viste den fejl. En hjælper bag ved bilen, så at en af lygterne, tog et "dyk" for så at lyse igen. Det opdager man ikke selv. Rensning af fatning og pære, så var problemet løst.
Finn
Venlig hilsen
Finn
Ir på pærefatningen har jeg set en del gange.. Det er ikke altid at det får pæren til at få ud, men det ændre impedansen så den mælder fejl
Star
Indlæg af Star »
ok, det må jeg prøve, jeg går ud fra at det må være parkeringslyset i så fald, nummerpladelyset kan vel ikke være så vigtigt i den henseende
HFJ
Indlæg af HFJ »
Nummerpladelys kan også give fejl, hvis altså de tænder med pakeringslys. Jeg ved ikke om de gør på din model.
Finn
Venlig hilsen
Finn
Star
Indlæg af Star »
Så lykkedes det endelig, det viste sig til lige præcis at være nummerpladebelysningen ( der var ellers smæk på så det ville noget :shock: ) - men det var det, der blevet afprøvet som sidste mulighed ( selvfølgelig :roll: ) - så nu er kontrollampen endelig slukket igen
