Vil SRS lampe dumpe syn?
mercelsker
Tilmeldt: 18. dec 2010, 23:08
Geografisk sted: København
Indlæg af mercelsker »
SRS lampen lyser i min W210, det er fordi min niece kom til at hive i ledningen under passagersædet, så går ud fra at fejlkoden skal nulstilles (ledning/stik er sat i igen).
MEN bilen skal til registreringssyn da jeg vil eksportere den. Vil den fejle dette syn pga. den lampe?
Re: Vil SRS lampe dumpe syn?
Ja. Du skal havde en tester på og fjerne fejlkoden
mercelsker
Ok tak for det JTC. Kan være jeg bestiller en tid snart der er muligvis også lidt andet der skal laves..
Bennegon
Tilmeldt: 18. sep 2014, 13:40
Indlæg af Bennegon »
Min C220 CDI er lige gået igennem uden bemærkninger fra det !!??
mercelsker
Ok det var da interessant.
Har i øvrigt netop fået nulstillet fejlkoder (var alligevel på et gørdetslev værksted). Maskinen rapporterede at der derefter ingen fejl var på airbag. MEN da jeg startede bilen så slukkede SRS lampen i ca 1 sekundt og tændte så igen. Arghhh.
Tænker jeg kan da også bare fjerne lampen i instrumentpanelet... :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
