Hvad betyder sort sod langs randen af emblemet på venstre forhjul (som set på billedet)? Har en lyd, som muligvis kommer fra det hjul, men som jeg egentlig havde tillagt en luft-læk et eller andet sted.
Soden virker tyk og lidt fugtig, men det er også en regnvejrsdag ...kun på venstre forhjul. De andre er helt rene.
Kan det være et brændt hjulleje? ...eller måske drivaksel?
Sort sod om venstre forhjuls mercedes emblem. Hjulleje?
Re: Sort sod om venstre forhjuls mercedes emblem. Hjulleje?
Du kan pille dækslet af, og kigge ind
Done... men jeg blev nu ikke meget klogere, ud over, at der også er beskidt bag dækslet.
Det er det klassiske tegn på et hjulleje der er ved at gå.
Når lejet er dårligt, yder det meget varme og fedten bliver tynd og løber ud.
Tak JTC!
Det var også den bedste forklaring jeg selv kunne komme på
Så blev det checket... det var åbenbart intet andet end gammelt skidt, der kom ud. Ingen fejl blev fundet.
Håber også at det kun er gammel skidt, det er på alle 4 på min Viano
