W211 gearkasse driller
- Tilmeldt: 25. sep 2014, 19:41
Har en 2003 w211 320cdi. Når den er kold skal den have lidt flere omdrejninger før den sætter i gang men det skulle vist være meget normalt. Sommetiders fortsætter den så i samme stil og stifter lidt spøjst men hvis man så stopper bilen, tager nøglen ud og starter igen, kører denne fint. Når den kører "spøjst", kan man heller ikke skifte op og ned i "D" og fartpiloten virker ikke. Nogle bud på hvad fejlen kan skyldes? Det virker fint hvis man lige slukker og starter igen så det virker som noget sender eller elektronik som ikke virker helt som det skal.
Re: W211 gearkasse driller
tester på, det kan være alt fra omd sensore i gearkasse, træt olie,converter lockup der laver fejl til nødprogram i cdi'en.
Okay. Ja det er nok vejen frem... Nogle der kender nogle i Odense eller omegn med sådan en tester man kan bestikke til at udlæse fejlen?
