W210 e300d 96' bagklap
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 20:58
Hej Hvordan for man åbnet sin bagklap når centrallåsen har låst den og nøglen ikke duer.?
Re: W210 e300d 96' bagklap
Op med bagsæde, og find vaccumslange (ved vaccumpumpe mener det er i venstre side) til bagklappen. Så skal du enten suge eller puste i den slange (kan ikke huske det)
og så springer klappen op.
Oej
Oej
Okay det må jeg prøve ☺
Det virker desværre ikke på den model da den bilen er for gammeloej skrev:Op med bagsæde, og find vaccumslange (ved vaccumpumpe mener det er i venstre side) til bagklappen. Så skal du enten suge eller puste i den slange (kan ikke huske det)
Oej
I værste fald, må man ødelægge baglygten i højre side og få adgang til bagagerummet den vej gennem
Hvis man kan komme ind i bagagerummet fra kabinen, kan man da komme til låsen ved at demontere indvendig beklædning på klappen og derved lukke klappen op....
Kan man desværre ikke da tanken sidder bag bagsædet. I . Ihvertfald i sedan
Kan en låsesmed ikke klare låsen så may undgår at ødelægge en lygte ? Låsen skal vel skiftes Alligevel
Prøv at finde en krog som du kan stikke ind i nøglehullet og så prøve at trække ud af i cylinderen samtidig med at en anden låser og låser op så kan man nogen gange være heldig at få den op
Det må prøves... takker
