w210 E270 årg 2001. varme i sidespejle
Andersen
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:57
Geografisk sted: Nyk.F
Indlæg af Andersen »
Jeg har et problem med manglende varme i mine sidespejle ( det venstre er helt nyt)
Kan nogen fortælle mig hvor sikringen sidder ?
Eller hvad fejlen ellers kan være ?
Håber at nogen kan hjælpe.
Hilsen Andersen
Re: w210 E270 årg 2001. varme i sidespejle
Det plejer nu at være selve spejlet som er dårligt
Andersen
Ok, men jeg kan nu heller ikke måle nogen spænding på ledningerne ude i spejlene.
Kunne godt tænke mig at vide hvor sikringerne sidder.
Er der nogen som ved hvor stor modstanden i varmelegmet skal være ?
Hilsen Andersen
Andersen
Hej igen
Er der nogen som kan fortælle mig hvor sikring og evt. relæ sidder.
Vil også gerne vide hvor stor modstanden i spejlvarmen skal være ?
Kan nogen hjælpe ?
Hilsen Andersen
alldatadiy.com er ideel til GDS folket :wink:
Andersen
Hej igen.
Og tak til JTC. :D
Nu er sikringer tjekket og iorden.
Modstand i varmelegmer er målt til 13 ohm i venstre
og 17 ohm i højre, som vel må siges at være ok.
Problemet er at der stadig ikke kommer spænding ud til varmelegmerne,
måske der er nogen som kan sige hvad fejlen så kan være ?
måske et defekt relæ ?
Hilsen Andersen
Har du målt helt ude ved spejlet eller stikket til selve hele sidespejlet?
Andersen
Hej JTC
Jeg har målt ude ved spejlet.
Hilsen Andersen
Okay.. Så kan jeg næsten regne ud at spejlet er afmonteret når du måler?
Det er sammodulet i døren som forsyner spejlet.. Men hvis der ikke er nogen modtand på, så lukker den ned for udgangen.
Så derfor er det nemmere at måle på multistikket til spejlet, mens det hele er samlet
Andersen
Hej igen (JTC)
jeg har målt modstand med ledninger afmonteret, og målt efter spænding med ledninger monteret.
Da det er begge spejle som ikke får spænding, mistænker jeg et evt. relæ.
findes der sådan et ? og i så fald, hvor finder jeg det.?
PÅ forhånd tak.
Hilsen Andersen
Relæet sider inde i dør modulet.
Men spejlvarme systemet starter jo kun op når der er koldt i vejret.
Ude temperatur føleren sender signal til sammodulet som sender signal videre til dør modulet at det skal tænde for varme i spejlet.
Det hele foregår over canbus.
Så hvis begge spejler ikke varmer, så kan det være en fejl i din ude temperatur føler.
Men det står der alt sammen mere om på alldatadiy.com :wink: :wink:
Andersen
Okay :) tak for info
Men bruger el bagrude og spejle ikke samme udeføler ? bagruden virker fint, jeg kan mærke at den varmer.
Hilsen Erik
