Mercedes CLS 350 - "turbinelyd" falsk luft ?
dan-2730@hotmail.com
Tilmeldt: 3. okt 2014, 13:25
Indlæg af dan-2730@hotmail.com »
Hej,
Er forholdsvis ny ejer af en Mercedes CLS 350 fra oktober 2005 km. 230.000 fuld servicebog hos Ejner Hessel, og den køre bare perfekt, har dog 2 ting som jeg skal have styr på:
- når jeg kører lyder det lidt som om der er turbine der er i gang og følger motorens omdrejninger, er rimelig sikker på lyden ikke skal være der, min kammerat siger det er noget med falsk luft, og kr. 1.000 for at få rep., men er der nogen der kan give en rigtig diagnose, og hvad jeg skal gøre?
Håber I kan hjælpe mig
vh Dan O. Kiilerich
Senest rettet af dan-2730@hotmail.com 10. okt 2014, 08:24, rettet i alt 3 gange.
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Re: Mercedes CLS 350 - "turbinelyd"
Indlæg af Peter BJ »
'Komfortfunktioner' lyder som om du skal skifte batteriet. De kommer igen når du har fået kørt lidt strøm på batteriet, og når den står, taber det strømmen og så beskytter bilen det svage batteri ved at slå unødige strømforbrugere fra.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ skrev:'Komfortfunktioner' lyder som om du skal skifte batteriet. De kommer igen når du har fået kørt lidt strøm på batteriet, og når den står, taber det strømmen og så beskytter bilen det svage batteri ved at slå unødige strømforbrugere fra.
Tak, det var også min tanke at det var batteriet, så det må bare skiftes
