Er der nogen der har haft følgende symptomer på deres klimaanlæg, og hvad var løsningen:
Når jeg kører ud af landevejen er der ingen problemer, dvs. når der er omdrejninger på motoren.
Ved langsom bykørsel har jeg også problemere.
Problemet er, at det ikke køler når der ikke er nok omdrejninger på motoren, og blæseren ude foran går heller ikke i "2. gear"!
Der ER nok kølemiddel på, problemet er at der ikke opbygges nok tryk når der ikke er nok omdrejninger på motoren (den skal op på omkring 1.800 o/min). Der er igen utætheder at se.
Kan det være en sensor eller er det kompressoren der er stået af?
Har snakket med en, som har nøjagtig det samme problem på hans W211 E320 CDI fra 2003/4!
Andre med lignende problemer og dermed måske løsninger?
PS: Iflg. specialist der der nok både undertryk og pvertryk når der er omdrejninger på motoren!
