W210 E270 CDI stc '01 vil ikke starte .
wipa3103
Tilmeldt: 19. maj 2010, 17:04
Indlæg af wipa3103 »
Hej alle .
Jeg har fået et pludseligt opstået problem med min W210 E270 CDI stc. fra '01 .
Da jeg som vanligt sætter nøglen i tændingslåsen sker der intet dvs. kan ikke dreje nøglen til tændingsposition og starte og det er første gang at denne fejl opstår .
Jeg kan nu slet ikke flytte bilen da den står i " P " .
Er der nogen som kan hjælpe med en løsning på dette problem ? :?
Re: W210 E270 CDI stc '01 vil ikke starte .
Er batteriet helt opladet? Eventuelt tage polerne af i 5 min
wipa3103
JTC skrev:Er batteriet helt opladet? Eventuelt tage polerne af i 5 min
Batteriet har det fint , der har ikke været noget problem før , og jeg har prøvet at tage polerne af i min. 5 minutter og det det gav ikke noget resultat .
Det skal lige nævnes at jeg både kan låse og låse op uden problemer .
Tak for det hurtige svar . :D
Det kan være nøglen eller tændingslåsen som der er gået i stykker
wipa3103
JTC skrev:Det kan være nøglen eller tændingslåsen som der er gået i stykker
Har prøvet med nøgle 2 og samme resultat .
Jeg ville så starte med at tjekke om alle forsyningerne er i orden, ellers må det jo næsten være tændingsmodulet som er defekt.
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Du kan sætte bilen i N, ved at stikke en skruetrækker eller lignende ned i "hullet" ved gearvælgeren.
wipa3103
wipa3103 skrev:Hej alle .
Efter en uge på autoriseret Mercedes-værksted er bilen nu hjemme igen .
Det var ikke tændingslåsen men der i mod ratlåsen der var fejl i , det var ikke selve reparationen som tog det meste af tiden men at få reservedelen fra Mercedes var ikke sådan ligetil .
Trods alt rigtigt rart at have den hjemme igen og så små 7000 kr. fattigere .
