Går i nødløb
Går i nødløb
Når motoren er kold, og jeg giver (for meget ) gas, går bilen i nødløb, nogen ideer ?
Senest rettet af JPA 16. nov 2014, 18:50, rettet i alt 1 gang.
Re: Gør i nødløb
På med en tester, når den går i nødprogram, betyder det at der er gemt fejlkoder i motorstyringen
Det er noget nemmere at finde fejl på den måde, istedet for at vi skal gætte fejlen og du skifter en masse unødvendige dele.
Re: Gør i nødløb
Det tror jeg egentligt de fleste gør, hvis de får "røvfuld" ved helt kold motor.
Re: Går i nødløb
Ej, de skal så sandlig ikke gå i nødprogram fordi at motoren er kold. Men det er ikke sundt for motoren at få tæsk, når den er kold.
På med en tester og se hvad der er galt.
Re: Går i nødløb
Iflg. testeren,
Forbindelsen mellem indstiller og turbo kontrolleres,
Turbolader udskiftes/klemmer.
Hvordan kan det kontrolleres ?
Re: Går i nødløb
Det tyder på at den ikke lader med det rette tryk.
Jeg ville i første omgang tjekke for lekager på tryksiden af turboen.
Rør og samlinger fra turbo, intercooler og manifold
