Fra lægningsrum w211
zetr3x
Tilmeldt: 9. nov 2014, 19:44
Indlæg af zetr3x »
Det ''skjulte'' rum der sidder bag knapperne til SRS og haviriknappen er det meningen det kan kører ud elektrisk eller mekanisk?
Min kan ikke kører ud selv nemlig kun hvis jeg trækker den ud manuelt :roll:
Og hvad hedder det på tysk for så må jeg finde en på Ebay :roll:
Peter BJ
Tilmeldt: 16. maj 2011, 21:24
Re: Fra lægningsrum w211
Indlæg af Peter BJ »
Hej. Det skal køre elektrisk ud, hvis du trykker på knappen under havari-knappen.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Den skal køre automatisk ud ved tryk på den lille forkromede knap under havariblink-knappen. Lukker efter et stykke tid eller ved at trykke på knappen igen!
På tysk kan du evt. søge efter: "ablagefach mittelkonsole w211"
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Tak, Men det gør den desværre ikke.
Dog har jeg fundet lidt nyttig viden her:
In the trunk on the left hand side (see #140 in diagram) , remove fuse #6 from rear SAM wait a minute or so, then replace. You will remove and restore power and as such clear a possible communication error:
- power-off head unit
- remove the key
- remove fuse #6 (inspect condition) for several minutes
- replace fuse
- insert your key and turn to position 1 (do power-on head unit)
- reset factory setting in your cluster (i.e.: outside temperature)
- power-on head unit
Read more: http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... z3JKM9yNO6
Hvis den ikke kan kører automatisk ud.
JayZee
Indlæg af JayZee »
Prøv det - jeg tvivler på at det virker :cry:
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Hvad tror du så er galt? :shock:
For min elbagrude virker heller ikke så det kunne godt tyde på sam box :oops:
JayZee
Indlæg af JayZee »
Hvorfor tro du ikke din el-bagrude virker? Den skal trykkes ind nogle gange!! Den første gang (og anden) slukker den inden du kan se nogen effekt på ruden!! Du skal holde øje med at den slukker og så tænde den igen - og igen - og måske igen før den får bugt med duggen/fugtigheden på ruden :cry:
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
fordi sidst jeg tændte for den, var der INGEN effekt på bagruden da den var dukkede desværre :roll:
Hvis den aldrig har virket, så træk enheden ud og tjek stikket der sidder bagved.
Du kan være heldig at det er en "doven" der har monteret det.
MB-Freak
Tilmeldt: 29. okt 2009, 20:56
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af MB-Freak »
Hejsa
Dette fralægningsrum virker heller ikke hvis bilen har fået installeret / opdateret Comand fra NTG1 version til en NTG2,5 version da cd afspilleren er indbygget i den nye og derfor bliver dette rum ikke aktivt.
Men man kan købe et forb. kabel på EBay der kan få det til at åbne igen
Hvis din bil aldrig har haft Comand Navi ja så er det nok din Sam boks du skal have kigget nærmere på vil jeg mene
Hav en god aften
Mvh MB freak
MB-Freak skrev:Hejsa
Hav en god aften
Mvh MB freak
Der er da også cd afspiller I NTG1 ??
Fralægningsrum virker uafhængigt af Comand _ virker når Comand er slukket.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
Jeg har den originale command installeret med navigation og cd spiller indbygget.
Hvis det gør nogen forskel? men jeg må prøve at pille rummet ud og se om stikket er blevet taget af eller hvad der er sket?
Og hvad er det for et kabel du snakker om :roll:
zetr3x skrev:Jeg har den originale command installeret med navigation og cd spiller indbygget.
Der sidder stik til knapper og motorer bag på enheden.
zetr3x
Indlæg af zetr3x »
UPDATE!
Pillede rummet ud idag, og konstateret en orange / rødbrun ledning var klippet over, så den er loddet nu og så må vi se imorgen om det virker igen! :roll:
Hav en god aften
Mvh MB freak
Skulle ellers lige til at sige det samme :D Ser det gang på gang at folk har fået en støre / nyere comand enhed i uden kabel konverter kittet. Så virker rummet neden under pludseligt ikke. På med et konverterings kabel kit og vupsi :D
Når, det var et lille sidespring i tråden, men det kunne være at andre kunne bruge den info til noget 8)
