Side 1 af 2
Fra lægningsrum w211
: 17. nov 2014, 12:20
af zetr3x
Det ''skjulte'' rum der sidder bag knapperne til SRS og haviriknappen er det meningen det kan kører ud elektrisk eller mekanisk?
Min kan ikke kører ud selv nemlig kun hvis jeg trækker den ud manuelt
Og hvad hedder det på tysk for så må jeg finde en på Ebay
Re: Fra lægningsrum w211
: 17. nov 2014, 12:37
af Peter BJ
Hej. Det skal køre elektrisk ud, hvis du trykker på knappen under havari-knappen.
: 17. nov 2014, 12:41
af JayZee
Den skal køre automatisk ud ved tryk på den lille forkromede knap under havariblink-knappen. Lukker efter et stykke tid eller ved at trykke på knappen igen!
På tysk kan du evt. søge efter: "ablagefach mittelkonsole w211"
: 17. nov 2014, 13:14
af zetr3x
Tak, Men det gør den desværre ikke.
Dog har jeg fundet lidt nyttig viden her:
In the trunk on the left hand side (see #140 in diagram) , remove fuse #6 from rear SAM wait a minute or so, then replace. You will remove and restore power and as such clear a possible communication error:
- power-off head unit
- remove the key
- remove fuse #6 (inspect condition) for several minutes
- replace fuse
- insert your key and turn to position 1 (do power-on head unit)
- reset factory setting in your cluster (i.e.: outside temperature)
- power-on head unit
Read more:
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... z3JKM9yNO6
Hvis den ikke kan kører automatisk ud.
: 17. nov 2014, 14:26
af JayZee
Prøv det - jeg tvivler på at det virker
: 17. nov 2014, 14:28
af zetr3x
Hvad tror du så er galt?
For min elbagrude virker heller ikke så det kunne godt tyde på sam box
: 17. nov 2014, 14:42
af JayZee
Hvorfor tro du ikke din el-bagrude virker? Den skal trykkes ind nogle gange!! Den første gang (og anden) slukker den inden du kan se nogen effekt på ruden!! Du skal holde øje med at den slukker og så tænde den igen - og igen - og måske igen før den får bugt med duggen/fugtigheden på ruden
: 17. nov 2014, 17:08
af zetr3x
fordi sidst jeg tændte for den, var der INGEN effekt på bagruden da den var dukkede desværre
: 17. nov 2014, 18:39
Hvis den aldrig har virket, så træk enheden ud og tjek stikket der sidder bagved.
Du kan være heldig at det er en "doven" der har monteret det.
: 17. nov 2014, 18:54
af MB-Freak
Hejsa
Dette fralægningsrum virker heller ikke hvis bilen har fået installeret / opdateret Comand fra NTG1 version til en NTG2,5 version da cd afspilleren er indbygget i den nye og derfor bliver dette rum ikke aktivt.
Men man kan købe et forb. kabel på EBay der kan få det til at åbne igen
Hvis din bil aldrig har haft Comand Navi ja så er det nok din Sam boks du skal have kigget nærmere på vil jeg mene
Hav en god aften
Mvh MB freak
: 17. nov 2014, 19:27
MB-Freak skrev:Hejsa
Hav en god aften
Mvh MB freak
Der er da også cd afspiller I NTG1 ??
Fralægningsrum virker uafhængigt af Comand _ virker når Comand er slukket.
: 17. nov 2014, 22:00
af zetr3x
Jeg har den originale command installeret med navigation og cd spiller indbygget.
Hvis det gør nogen forskel? men jeg må prøve at pille rummet ud og se om stikket er blevet taget af eller hvad der er sket?
Og hvad er det for et kabel du snakker om
: 18. nov 2014, 18:10
zetr3x skrev:Jeg har den originale command installeret med navigation og cd spiller indbygget.
Der sidder stik til knapper og motorer bag på enheden.
: 25. nov 2014, 17:14
af zetr3x
UPDATE!
Pillede rummet ud idag, og konstateret en orange / rødbrun ledning var klippet over, så den er loddet nu og så må vi se imorgen om det virker igen!
: 25. nov 2014, 21:47
Hav en god aften
Mvh MB freak
Skulle ellers lige til at sige det samme
Ser det gang på gang at folk har fået en støre / nyere comand enhed i uden kabel konverter kittet. Så virker rummet neden under pludseligt ikke. På med et konverterings kabel kit og vupsi
Når, det var et lille sidespring i tråden, men det kunne være at andre kunne bruge den info til noget
