Sikring til bagagerumsdækken ???
Nogen der kan fortælle hvor sikringen til motoren til frem og tilbage kørning af bagagerumsdækkenet sidder, det virker ikke men motoren kører når jeg åbner og lukker bagklappen på min W 211 320 T fra 2004, jeg vil simpelthen fjerne sikringen så den ikke kører mere det er fan irriterende med den lyd.
Re: Sikring til bagagerumsdækken ???
Er det dækken der ikke virker eller ??
Hvis du vil deaktivere kan du fjerne magneten i enden af dækkenet i venstre side, pinden der kører i skinnen.
Eller du kan fjerne den sorte afdækning lige indenfor klap til venstre, og følge ledninger fra motor til stik, 2 sorte tynde ledninger.
