Gearkasse igen igen, og måske igen :-)
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Indlæg af TonnyL »
Sårn lige en historie om mine oplevelser med min/mine gearkasser på min w203 c270.... gearkasse 722 640 03 234 940
Da jeg fik bilen havde den kørt km 478.000 km hvorefter den hurtigt begyndte at gå i limp home mode, det viste sig at være elektronikken i selve gearskiftet ind i bilen, nyt i og det har den så ikke gjort siden. JUHUUU
Den skiftede altid pænt hårdt, og specielt når der var koldt og gearkassen var kold, den blev nogenlunde når den blev varm, men så kunne den finde på at skifte med et ordentligt klonk, især når vejen går lidt ned af og der ikke gives ret meget gas kun lidt mere end medløb, tror det er fra 3 til 4 gear.... olien skiftet 3 gange med nyt filter hver gang, dette hjalp ikke, til sidst blev der lavet et gearkasse skyl det hjalp heller ikke, så lavede den en morgen dette nummer at jeg en morgen kørte hjemme fra og efter 3-400 meter skulle holde for rødt lys, og vil så sætte igang men bum gearne var helt væk, jeg rykkede frem og tilbage i gearstangen og til sidst kom der så meget træk i den at jeg fik den igang, og derefter gjorde den det ikke resten af den tid jeg havde denne gearkasse ca 1-2 uger....
Så her i sommers blev jeg så træt af den og måden den kørte på, at jeg og konen besluttede os for at købe en anden gearkasse, vi fandt en med 137.000 km med kmg fra kendt MB ophugger inc konverter, den blev monteret og kørte men kun lidt bedre end den gamle, den skifter også hårdt når der er koldt, men kun de første 500 meter derefter rimelig, men når jeg holder får rødt lys efter de første 500 meter, så laver den tit det nummer altså efter det er blevet koldt om morgenen at den kan ikke finde ud af om den vil skifte eller ej det er som om den skifter og så skifter tilbage igen og uden det træk der skal være, og den nye kasse kan også sommetider finde på at lave det nummer at den skifter med et ordentligt ryk/klonk når det går lidt ned ad med lidt mere gas end medløb, dette er lige meget om den er varm eller kold, men nok det meste mærkelige det er, at nogle få dage kan den kører rigtigt fint uden at den lave disse numre..... :-/ jeg kan tilføje at der i den nye gearkasse er blevet isat en ny kontaktplade, hvilket egentlig gjorde den en smule bedre men måske bare en ide jeg har, den har ligeledes fået en anden styre computer til gearkassen.. hvilket ikke hjalp...
Skal lige sige at inden der kom ny gearkasse på så blev gear olien tjekket for om der var kølervæske/vand i olien hvilket der ikke var. ingen olie i el stikket, iøvrigt nyt stik og o-ring monteret da den nye gearkasse kom på.
Så er mit spørgsmål: kan det være fordi at den ikke er kørt ind med nye gear adationer efter at der er kommet nyt gearskift og ny anden gearkasse/konverter på den, eller kan det være magnet ventilerne i huset?.... eller er det bare sådan det er? eller eller?
Men det kan vel ikke passe at en gammel Mustang fra 1965 med aut kører så meget bedre end den her :-/
jeg vil egentlig meget gerne beholde den, da den er i mega fin stand, men magter ikke mere dette gearkasse problem, så er der en der sidder med et guld korn til hvad jeg gør og det virker så er der en dusør :-) PLEASE HELP
Tonny
Re: Gearkasse igen igen, og måske igen :-)
Jeg tør godt byde ind her, hvis du får skiftet lockup ventilen er du med 99% sikkerhed kørende.
Jeg havde samme symptomer på en 722.6.
Obs. da du fik skiftet gearkasse, var det så kompl. eller blev ventilhus flyttet over ?
TonnyL
Indlæg af TonnyL »
Hej BWJ
Det var en komplet gearkasse der blev sat på inc ventilhus, og det hele har kun kørt 137000 km, men det er blevet forsøgt med en ny kotaktplade, som jeg måske synes hjalp bare en lille smule, men nok bare indbildning... er den lock up ventil noget man gør selv? er det den der sidder i enden af ventilhuset?
Fandt den her på ebay, er det den? http://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Class ... 2a355b376c
Eller har du mulighed for at linke til den du mener?
tak for svar :-)
TonnyL skrev:Hej BWJ
tak for svar :-)
Ja det er den du linker til, om man gør det selv, tjaa ?, hele ventilhus skal ned - så det er ikke bare lige, Gearhuset havde min under kærlig behandling.
TonnyL
Indlæg af TonnyL »
Okay, jamen den skal da prøves, dyrere er det jo ikke... så er det bare at håbe :-)
Tonny
zetr3x
Tilmeldt: 9. nov 2014, 19:44
Indlæg af zetr3x »
Hvad gav du for at få den lavet hos Gearhuset BWJ?
TonnyL
Indlæg af TonnyL »
Nu har jeg bestilt sådan et kit her: http://www.sonnax.com/parts/2317 som jeg har læst mig frem til også tit skaber prøblemer
Samt denne http://www.ebay.de/itm/191008440031
Så er det bare at vente på det kommer... og så hååååbe det er det, ellers kommer den til at se bunden af limfjorden :-)
Hvis gearskiftene ikke er som du ønsker dem, så få kørt den ind, Det er altid en god ting at få gjordt.
Er det kun lige når den er kold, så kunne et skyld af gearkassen hjælpe.
Skulle et skyld ikke hjælpe, så har jeg selv med stor sucse, udskiftet skiftehuset på grund af samme fejl på den type gearkasse.
zetr3x skrev:Hvad gav du for at få den lavet hos Gearhuset BWJ?
3200, incl olieskift.
Schak
Tilmeldt: 12. nov 2011, 08:28
Indlæg af Schak »
Hej Tonny
Som du selv har nævnt tidligere i et andet indlæg, synes jeg også der er alt for meget bøvl med Mercedes´s gearkasser.
Min tidligere 211´er havde det samme klonk ved skift ved let gas/ned af bakke, samt div. andre problemer der blev
rettet hen ad vejen. Men der er sgu´ikke noget der slår den type gearkasse der sidder i min 212´er, 722.694 hedder den.
Bilens oprindelige gearkasse opførte sig besynderligt som beskrevet i tidligere indlæg (gearkassedilemma), jeg fik monteret
en anden med 80.000 km på bagen, men efter indkøring af gear og efterpåfyldning af olie kører den stadig ikke 100%.
Jeg er efterhånden ved at være så skuffet over 212´eren at jeg overvejer at købe en 211´er igen, eller også køber jeg
en Honda Accord. Sådan en kører konen i på 6. år, og den er ALDRIG i stykker, og aut.gearet kører som en drøm.
VH
Lars
TonnyL
Indlæg af TonnyL »
Hej Lars
Hmmm det lyder træls lars, det er jo trods alt ikke pebernødder man har smidt i det, måske det som irritere mig mest er at der ikke rigtigt er nogen der kan sige hvad problemet er, og tit er det de samme problemer der klages over, og hos Mercedes i Nørresundby ved de slet ingen ting, de siger bare vi er nok nød til at tage gearkassen af for at finde fejlen :-/... jeg forstår det ikke rigtigt for nettet bugner af indlæg med problemer med denne gearkasse, nu har jeg skiftet olie/skyl - gearskiftet inde i bilen - gearkassen med konverter km 135000,,,, og den kører stadigvæk ikke som den skal.... med mindre det er normalt eller nærmest skal lave de mærkelige gearskift som den gør og at det bare er mig der er for kritisk.
Men nu prøver jeg det som BWJ siger plus et par andre ting jeg har læst kan give disse symptomer, og virker det ikke, så tror jeg at den står på andet bil mærke, egentlig ærgerligt for derudover er jeg 100% tilfreds med bilen, lidt træls med den kommentar fra JTC for når man stort set har samme symptomer med en der har kørt over 500.000 km som i den nye der har kørt 135.000 km, så begynder jeg dæleme ikke at skifte skiftehuset, det giver jo ingen mening det nægter jeg simpelthen at tro efter så få km.... ihvertfald ikke hvis man bare kan sætte et par nye dele i det man har til en 1500 kr inc olie, men virker det kan man jo sige at begge har ret for det er jo ventilhuset begge er inde på :-) der er bare en stor prisforskel.
Lige Mht din Lars, så kender jeg en Taxi vognmand der havde en 212er og det var selvfølgelig fra ny, den blev han aldrig tilfreds med, den blev først nogenlunde da de gav ham en helt ny gearkasse på garantien, men igen han blev aldrig helt tilfreds, jeg tror godt nok det var med en noget større motor end din, så jeg ved ikke om det er samme boks, men alt i alt så er der mange der absolut ikke er nøjd med deres Mercedes gearkasser.
Lars hvad er det lige nøjagtigt din laver af ballade nu?
Lars er det ikke en 722.6 gearkasse der er i en 211? eller kommer det an på årgangen?
VH Tonny
Det er ikke fordi at det er så slemt rent økonomisk med skiftehuset.
Min pris til en 722.6 gearkassen, ligger på 7.500,- inkl moms for et ombytter skiftehus, inkl udskift, inkl el panel, magnet ventiler, conector stik, olie, oliefilter, bundkarspakning og rens af bundkar.
Når i får lavet udskiftning af gearkasse samt større rep. får i så kørt nye adaptionsværdier ind i kassen inden i får bilen at køre i
jensen skrev:Når i får lavet udskiftning af gearkasse samt større rep. får i så kørt nye adaptionsværdier ind i kassen inden i får bilen at køre i
Hørt!! syntes tit at se folk får skiftet gearkasse, men ikke får kørt den nye gearkasse ind.
NR51
Tilmeldt: 23. maj 2013, 10:22
Geografisk sted: København
Indlæg af NR51 »
Hvad menes der med " at få kørt gearkassen ind" ?
W211 320 CDI R6 2006
