Side 2 af 3
Re: Gearkasse igen igen, og måske igen :-)
: 15. dec 2014, 08:38
Det betyder at der skal en startester på, hvor man køre gearkassen ind under kørsel. Der kan man feks justere hårdheden på de forskellige gearskift.
En opgave, man burde få udført ved skift af gearkasse, da ingen gearkasser er 100%.
: 15. dec 2014, 20:54
af Schak
På min 212´ers oprindelige gearkasse startede jeg med at få skiftet olie/filter, nulstillet alt og kørt adaptionsværdier ind igen.
Det hjalp ikke en dyt.
Så fik jeg en "ny" gearkasse, kørt 80.000 km, igen med ny olie/filter og adaptionsværdier kørt ind, det kørte nogenlunde (bilen var varm da jeg hentede den)
næste morgen var den helt gal, den gik i gear med nogle enorme ryk, og tog omdrejninger uden at flytte sig.
Det viste sig så at være oliemangel pga. en luftlomme, der manglede 1 liter. Nu kørte den en del bedre, men stadig samme problem som den tidligere gearkasse,
efter at have taget farten af ved eks. vejbump, og jeg træder på speederen igen, stiger omdrejningerne og så går den i gear med et bump/ryk. Efter yderligere
påfyldning af en 1/2 liter olie kører det lidt bedre, men det er langt fra hvad jeg havde forventet af en gearkasse med de km. Så i formiddags starter jeg bilen
(den er igen blevet kold efter jeg mødte kl. 0700), og da jeg sætter den i bakgear sker der ikke umiddelbart noget, jeg træder på speederen, omdrejningerne
stiger, og så går den i gear med et ordentligt ryk. Den laver stadig de her underlige ilægning af gear efter sving/vejbump, alt i alt er det ved at være lidt småtræls
at køre i bilen fordi man nu kun har fokus på hvert eneste gearskift.
Det var aldrig nødvendigt at rode så meget med gearkassen i min 211´er, den fik en ny ventil i skiftehuset (blev hængende i højt gear ved nedbremsning), og ved
430.000 km en ny converter, den kørte bare sk...godt. Jeg mener det er en 722646 der sidder i den, men er ikke sikker. Den var 5-trins.
Lars
: 15. dec 2014, 22:25
af TonnyL
Lars tror du så ikke også det var en 722 640 der var i din 211e? lige som den der er i min nu....?
Men hvis du kan huske eller har et billede af den gamle hvor du kan se reg nummeret så skriv det på nummerplade tjek
http://www.nummerplade.net/ der kan du så tage stelnummeret og sæt det ind her
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check så kan du se hvilken gearkasse den var leveret med
: 23. dec 2014, 11:30
af TonnyL
ATT JTC
Nu kan jeg se at du kan sælge et komplet skifte bord til rimelige penge, hvad ville du kunne sælge alle magnetventilerne til minus lock up ventilen som jeg har, så altså de 5 andre, måske jeg jo ligeså godt kan skifte alle når jeg nu er der inde
Du må gerne skrive til min mail hvis det er
fred6@mail1.stofanet.dk
På forhånd tak og glædelig jul til alle
: 23. dec 2014, 14:03
Det er et ventilhus jeg får renoveret i tyskland. Så jeg sælger ikke ventiler i løsdele. Der skal du eventuet havde fat i Mercedes.
: 1. jan 2015, 18:41
af TonnyL
Update 01-01-2015
Så har jeg idag skiftet de 3 bøsninger i ventilhuset som faktisk havde en del slidmærker og den ene magnet ventil/lock up ventil, og umiddelbart kører den fint, men vil først senere komme med en endelig mening om hvordan den ter sig, da jeg før har været for tidligt ude med min mening om hvordan den kører... så update på opperationen følger
Tonny
: 8. jan 2015, 23:08
af TonnyL
Lidt ny update, den kører sådan set stadigvæk fint, men den har et par gange lavet det nummer med at lave et hårdt gearskift fra 3 til 4 gear, når den har accelereret der op ad og gassen bliver sluppet, så den kun lige får lidt mere gas end end friløb, så har den lavet det nummer med at lave et hårdt skift, men er kommet til den konklusion at nu bliver den ikke bedre... så om det er de 3 slidte bøsninger eller det er lock up magnet ventilen der har forbedret den, det ved jeg af gode grunde ikke.....
Jeg kunne ikke måle noget på den gamle magnet ventil, som kunne give anledning til at tro den var dårlig, jeg prøvede at give den 12V og den klikkede fint, jeg ved ikke om den aksel eller stempel der er på den skal skyde frem og tilbage eller om den bare skal klikke? for den skød hverken frem eller tilbage.
Vh Tonny
: 8. jan 2015, 23:33
af tømreren
En lille bemærkning til dit beskrevne 'hårde gearskifte fra 3. til 4. gear', vil jeg gerne komme med.
Jeg har nævnt det i én eller to tråde før. Min skifter også hårdt fra 3. til 4. gear, det giver nærmest et 'klonk', ved lav hastighed og næsten ingen gas.
Dette har min gjort fra den dag jeg fik den leveret fra Mercedes Benz København med 150 kilometer på bagen. Så det er åbenbart sådan den skal skifte.....
Som jeg også har nævnt ved flere lejligheder, og nu ved jeg godt nogle herinde bliver sure på mig, bl.a. 'JTC', 722.6 gearkassen er en lorte gearkasse.
Se blot her i forummet, hvor mange der har problemer. Det er ikke i orden, når vi taler biler til omtrent en million kroner i nypris!!!!!
: 9. jan 2015, 07:30
af TonnyL
Ja det vil jeg give dig ret i, men det er ikke kun i dette forum der snakkes om problemer med den kasse, det er over alt på nettet...... det jeg ikke forstår er at man ikke har lavet en software update for at afhjælpe dette problem, det burde ikke være et problem for de kyndige.... men jeg lever med den kan finde på det nu...
Vh Tonny
: 9. jan 2015, 08:01
af tømreren
Vi er fuldstændig enige.
Det er i alle fora på internettet samt rundt omkring i forskellige netværk der drøftes alle disse problemer.
Men der må være noget grundlæggende galt med denne gearkasse, eftersom ikke engang de kyndige kan afhjælpe problemerne....
Jeg har også lært at leve med det klonk, men ved gud, hvor er det irriterende.....
Venligst tømreren
: 9. jan 2015, 11:48
af TonnyL
Jeg kan så forstå på Lars schak at han i den meget nyere model også har store problemer og det er den nyere 7 trins 722.9 som jeg forstår det, og det er den samme som en af mine venner havde i hans hyrevogn, den blev han aldrig tilfreds med, selvom det blev udskiftet efter få km, så det kunne tyde på at det er et generelt problem Mercedes har.... det sgu uhyggeligt!!!!
: 11. jan 2015, 07:34
af Schak
Hej Tonny, det er en 5-trins jeg har i min 212´er, den skulle efter sigende have kørt 80.000 km, men den er heller ikke i orden.
Jeg ved faktisk snart ikke hvad vi vil med de her biler, gearkasserne er noget l..., og motorene larmer/vibrerer meget i forhold
til andre, min Renault Trafic varevogn er mere støjsvag/vibrationsfri end min 212´er. Jeg overvejer kraftigt at købe en 6 cyl. 211´er
istedet, eller helt at skifte mærke.
Lars
: 11. jan 2015, 15:06
af tømreren
Schak skrev: 'min Renault Trafic varevogn er mere støjsvag/vibrationsfri end min 212´er'.
Lars
Ja, det er jo ikke helt uden grund Mercedes benytter Renault motorer i visse af deres modeller....
Det er en trist udvikling for Mercedes koncernen....
: 13. jan 2015, 17:32
af TonnyL
Jeg er glad for du endeligt fik løst dit gearkasse drilleri Lars
: 18. jan 2015, 08:13
af Schak
Ja, nu spiller det bare, men måske en lidt alternativ måde at løse problemet på. Den C-klasse jeg har købt istedet er allerede krøbet under huden på mig,
den minder i forbavsende grad om den bil jeg har været gladest for af alle, nemlig min 325i, E30 tilbage i slut 80´erne. C´eren her er komfortabel samtidig
med at den styrer som en go-cart, den er nem at komme rundt med, og så er den rasende hurtig. Hvad mere kan man egentlig forlange
Lars
