I min R320 fra 06 kører min tlf. over Comand, det virker fint nok, jeg opdagede forleden da jeg gik ind i en sendt mms video og afspillede den at lyden kom ud over bilen (men kun hvis jeg afspiller videoen inde fra sendte beskeder) når det kan lade sig gøre, kan det så ikke også lade sig gøre at få alm. musik ud over bilen?
Mvh. Carsten
Bluetooth Musik Streaming
- Tilmeldt: 8. okt 2010, 19:30
- Geografisk sted: Viborg
Re: Bluetooth Musik Streaming
Jeg er spændt på at høre om nogen kan svare?
Jeg har en w212´er, og her kan jeg ikke afspille musik via Bluetooth - men hvis jeg eks. bruger navigationen på min Iphone, så kommer vej-anvisningen(stemmen) ud i bilens højtalere
W212 E200 CDI
Det kan lade sig gøre hvis telefonen og bilen supportere Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Så vil alt multimedia afspille over bilen, f. eks Musik, mm.
Det virker fint i min bil (S212 fra 2012), jeg bruger det dog sjældent da kvaliteten er en smule dårligere end f. eks musik over en USB nøgle.
2014 - S212 E200 fra 2012 med 256.000+ på klokken.
2012 - W210 E300 Turbo Diesel fra 99' med 450.0000 på klokken. (solgt)
2005 - W124 300D fra 90' med 680.0000 på klokken. (solgt)
Hej Horup.
Hvordan finder man ud af om bilen har det?
Det kan Mercedes-forhandleren svare dig på. Min 212 E200 fra 2010 skulle bare opdateres i command´en, så fik jeg muligheden for at vælge
bluetooth på lige fod med radio/disc/aux. Men i min C320 fra 2008 kan det ikke lade sig gøre, der er command´en en generation for gammel.
Lars
Lars
Det kan jeg ikke sige præcis, for værkstedet og jeg havde talt forbi hinanden, jeg fik en pris på opdatering
650,- + moms, det viste sig så at de opdaterede motor/gearkasse. Det var ikke det jeg havde bedt om,
så de opdaterede audio/navi uden beregning. Om den opdatering koster det samme ved jeg ikke.
Lars
Lars
Er ved at købe en w204 10/2007 med Comand Ntg 4.0 er det på nogen måde muligt at få Bluetooth musik streaming på denne radio?? enten ved en form box det kan tale med det eksisterende (den har det store Harmann Kardon anlæg) eller har mercedes en org. løsning.
