ESP Dynamometer
: 22. jan 2015, 15:50
af JPA
- billed 2
- billed1
Når jeg går i skjult menu,
instrument viser temperatur, drej nøglen et hak og der vises UB volt, start motoren,og tryk pil op, billed et vises, tryk pil op igen og billed to vises.
kan nogen sige mig hvad det er der kan slås til og fra her ?
Re: ESP Dynamometer
: 27. jan 2015, 12:51
af JayZee
Tror ikke der kan slås til/fra på billede 2 - der skal være en hvid "ramme" og "+/-" for at du kan ændre på det!
På billede 1 er det svært at læse, men står der noget med at "W.temp. IS OFF"?? "Vandtemperatur er slået fra"??? Men dit instrument viser udetemp. - ved ikke om det kan vise vandtemp. konstant i display????
Re: ESP Dynamometer
: 27. jan 2015, 13:38
af Alex B J
Det slår dit Eps system fra du kan læse mere her ,det har absolut intet at gøre med vand temperatur eller kulde
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=130829
Re: ESP Dynamometer
: 27. jan 2015, 18:59
af JPA
Tak for svarene, ved i også hvordan man tester dymoen når det er slået fra ?
Re: ESP Dynamometer
: 27. jan 2015, 19:13
På billede 2, kan du hvis du trykker pile sætte km til service, nulstille service mm. men du kan også fucke ting op hvis du trykker forkert.
Re: ESP Dynamometer
: 28. jan 2015, 10:35
af Peter BJ
JPA skrev:Tak for svarene, ved i også hvordan man tester dymoen når det er slået fra ?
Du tester IKKE dynamoen. Funktionen her er at slå ESP fra, således at bilen kan sættes i et
dynamometer, som er et apparat, som måler bilens HK og Nm. Der måles på de trækkende hjul, hvorfor ESP skal være slået fra, da det ellers vil ødelægge målingen.
Re: ESP Dynamometer
: 28. jan 2015, 11:10
af JPA
Tak igen Peter
Det er nok ikke noget jeg får brug for, men det er dejligt at det altid er muligt at få gode svar her i forummet
Re: ESP Dynamometer
: 28. jan 2015, 16:00
JPA skrev:Tak igen Peter
At slå ESP fra, kan også bruges ved sneræs
