Goddag,
Andre der har oplevet at udstødningerne kan gå i ''selvsving'' forstås på den måde at den resonere så den kommer til at lyde som om et leje er gået, det afhjælper hvis man man tager foden og presser let op mod bagpotten, der var gået et ophæng som jeg har svejst bagerest, dette har dog ikke afhjulpet problemet, jeg tænker om det er flanchen der kan være skyld i dette eller en ny clamp kan afhælpe det.
W211 e220 2004 4DR Udstødning går i selvsving
Re: W211 e220 2004 4DR Udstødning går i selvsving
Prøv at undersøge alle dine gummi ophæng. Der kan være et af dem der ikke har det så godt.
Ellers skal du holde/trykke/masse rundt omkring på udstødnings systemet indtil du finder ud af hvor du kan få resonanserne til at holde op og så stramme op der...
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Som der nævnes, så ses det tit at et træt gummiophæng kan forsage denne lyd.
Du kan eventuelt spraye olie eller fedt ind, der hvor metalpinden går ind i gummiet og se om lyden forsvinder.
Tak vil jeg kigge på!
Havde - tror jeg - samme problem/lyd på min 320 CDI (2003) - lyden var der ved ca. 1.700 rpm hvor motoren "ligger" 90% af tiden. Det kom kun fra den højre potte og meget blev forsøgt men intet hjalp. Jeg blev enig med mig selv om at det var en svejsning i potten der var gået og gik på jagt efter en udskiftning - en ny potte koster +6.000 DKK, men jeg fandt en brugt ved en hugger - kun 1.800 DKK (angiveligt kørt 85.000) - skiftet på ½ time og siden er der igen stille i bilen
Dette forsvinder ligeså snart den får lidt omdrejninger, lyden kommer kun i tomgang
