Er der nogen der ved, hvilket batteri start/stop funktionen kører på? Er det det forreste eller det der sidder ved bagagerummet (eller dem begge?)
Mvh.
Hvilket batteri til W212 start/stop funktion?
Re: Hvilket batteri til W212 start/stop funktion?
Det lille batteri, er et back up batteri.. Så hvis du har brugt strømmen på det store, kan bilen altid starte.
Jeg læste nogle amerikanske tråde i forbindelse med hvorledes man slår ECO (start/stop) fra. Der kaldte de det for auxiliary battery, og hvis man afmonterede kablerne slog man så ECO permanent fra fordi den tro der er en fejl.
Efter den tråd lød det som om at det var et særligt aux. til ECO.
Men det er måske helt ud i skoven?
Vil håbe det er sandt, da jeg ikke er meget for at bytte bil næste gang og få ECO, og man skal slå det fra hver gang man starter.
Ville være fedt bare at løsne et kabel.
Eco systemet, slår stort set fra ved alle fejltilstande på drivlinjen.. Så er der et dårligt backup batteri, så ville den også slå fra og lyse gul i lampen.
Få læste fejlkoder ud og se hvad den siger.
