abs defekt, esp defekt, hård styring
Jens B
Tilmeldt: 30. mar 2014, 08:18
Indlæg af Jens B »
Dagens fejl: abs defekt opsøg værksted, esp defekt opsøg værksted, og hård styring ved langsom kørsel. :evil:
Kilrem er ok.
Står nu på værksted til diagnose i morgen... hvad er jeres bud?
Re: abs defekt, esp defekt, hård styring
Ville skyde på en defekt bremselyskontakt eller en tandkrans/abs ring
Senest rettet af JTC 4. feb 2015, 23:55, rettet i alt 1 gang.
Nu er der ikke mange hårde fakts om hvilken bil det handler om. Vi har haft held til at justere bremselyskontakten så denne fejl forsvandt i hvert fald for nu. Det var en W202 fra 1996 med 648.000 km. på tælleren. Her var kontakten ikke defekt men ABS lampen holde op med at lyse under kørsel.
2 abs ringe ved baghjul
Jens B
Indlæg af Jens B »
Undskyld :) Det er en 2005 W211 E220 CDi.
Jens B
Indlæg af Jens B »
Jeg vil ønske, at det er så nemt som en abs ring, eller en bremselyskontakt, men forstår ikke, hvordan det slukker for servo-styringen? Tænker selv, om det kan være servo-pumpen.
Tro mig jeg får ret, det er selvfølgelig kun den ene som er defekt.Hvis du er inde ved en som ikke kender problemet så fortæl vedkomne han skal huske at fjerne gummiet fra den gamle ring da der ikke er plads til to
Dvinge
Tilmeldt: 25. jul 2014, 14:50
Indlæg af Dvinge »
Min gjorde det samme sidste år. Var tandkransen/ringen på det ene baghjul der var gået i to. Og det slog servo os fra som ved dig.
Med venlig hilsen
Christian Dvinge
S211 320cdi 2004
Jens B
Indlæg af Jens B »
Det er en abs sensor, som er knækket, og støder på tandkransen.
zetr3x
Tilmeldt: 9. nov 2014, 19:44
Indlæg af zetr3x »
Er det en krans der sidder på trækakslen bag eller er det navet der sidder en magnetring i?
isåfald hvordan foregår udskiftningen?
Dvinge
Indlæg af Dvinge »
En ring/krans der sidder Ian over trækakslen. Så du ska ha skilt en del af for komme ind til den.
Med venlig hilsen
Christian Dvinge
S211 320cdi 2004
Det er en ganske tynd stålring hvor der er pålimet gummi med magnetpulver.så sker der det at stålet ruster og gummiet går løst og det er især den højre fordi der er mest grus og salt i højre side af vejen og det er med til at løsne gummiet dvs. det går lidt i klemme.Den ser ud som den her
http://www.ebay.com/itm/ABS-Ring-Sensor ... 484afd07cd
