Side 1 af 2
Slinger i valsen
: 17. feb 2015, 09:41
af mikaelkirkensgaard
240TD 1982
1) Ved lave hastigheder (under 60 km/t) slingrer den i bagkroppen. Nærmest en let, roterende bevægelse, der let kan observeres ved at holde øje med stjernen på køleren. Ingenting at mærke ved hastigheder over ca. 70 - 80 km/t.
Heller ingen bevægelser i rattet.
2) Viskerrobot, lav viskerhastighed og sprinkler virker ikke. Blinklys/ langt lys virker. Er det armen eller noget i ratstammen?
Mikael Kirkensgaard
Re: Slinger i valsen
: 17. feb 2015, 09:52
af Alex B J
Sejler bilen ved lige ud kørsel og selvom du holder rattet lige går bil til siderne ?
Min w124 gjorde det samme ,det hed nye bagbrosbøsninger
Har du tjekket om din sprinkler motor dur? Evt ved at give den strøm direkte
: 17. feb 2015, 13:51
1) Ja, bilen danser en let samba, selvom jeg holder i rattet og kører ligeud.
Er bagbrosbøsninger dyre/ besværlige at skifte?
2) Tror du ikke, det er forbindelsen fra viskerarmen til motoren, når visker heller ikke virker?
Mikael
: 17. feb 2015, 13:54
af Alex B J
Det kan godt være noget lort ang bagbro
Kan ikke huske om det er relæ til visker
Men for at udelukke motor er den test jo fin
: 17. feb 2015, 14:00
1) Og det er ikke bare 2 nye bagdæk? Slingrer den lidt i rattet, dvs rattet pendulerer 1 - 2 cm fra side til side ved ligeudkørsel, er det som regel blot 2 nye fordæk.
Nye bagdæk?
2) Kan jeg ødelægge sprinklermotoren ved at plusse/minus forkert?
Mikael
: 17. feb 2015, 14:05
af Alex B J
Er du bange for polfejl så afmonter stik og brug en prøve lampe for at se om der kommer spænding ned
Sikring har du tjekket ?hvis det forefindes
: 17. feb 2015, 14:07
af Alex B J
Det kunne måske også være dit styrehus .
Jeg kan bare huske at min w124 var træls at kører i specielt på motorvej da man høje tiden sgu justere på rattet for at køre lige ud
: 17. feb 2015, 16:27
1) Vel næppe styrehuset, når det er bagenden, der danser samba?
2) Kan jeg skade noget ved at plusse/minusse forkert?
Mikael
: 17. feb 2015, 17:16
af Alex B J
Jeg ved faktisk ikke hvad det sker på en jævnstrøms motor ved pol vending ,vil mene den kører den anden vej
De gange jeg har rodet med det har jeg fundet plus via digeammer og kun sat strøm via plus da stel er forbundet
: 17. feb 2015, 19:45
Det der med bagbrosbøsninger, der har JTC vist en "pakkepris" der er så billig såe .......................
: 17. feb 2015, 20:21
JTC ?
Mikael
: 17. feb 2015, 21:13
mikaelkirkensgaard skrev:JTC ?
Mikael
Ja http://www.jtcmb.dk/ er ellers meget aktiv her I forum,men er nok på ferie :D
: 17. feb 2015, 21:25
Det tilbud jeg her, gælder ikke W123eren.
Men hvis du skriver eller ringer på 61777104 og opgiver reg nr. Så kan jeg udregne en pris for en bagbrosrenovering :)
: 18. feb 2015, 10:10
Men der er ingen, der tør give et bud på, om det blot er 2 stk. nye bagdæk?
Mikael
: 18. feb 2015, 11:23
af Alex B J
Byt dog om på dine hjul evt for at udelukke din teori ...
