Til tider dur min servo ikke,eller det føles som om den ikke gør
Når bilen startes fungere den fint hvis man så har kørt er stykke og holder stille med motor tændt er bilen rimelig hård at dreje ,der er ikke store fælge på.
Hvis jeg slukker motor og stater igen er servo funktionen igen som den skal være
Er min pumpe udskiftnings moden eller sidder der et filter som på w124 ?
Er det bare olien som er ved at være træt?
Oliestanden er korrekt .
Jeg har heller ingen drivrem som glider .
W211 servostyring opfører sig underligt/løst
Senest rettet af Alex B J 17. maj 2015, 19:48, rettet i alt 1 gang.
Re: W211 servostyring opfører sig underligt
Når servoen virker efter restart tyder det på at du har en elektrisk fejl så det kræver nok en fejludlæsning
Bilen har vario servo som er opbygget med en solenoid ventil i styreracket som bliver styret af esp modulet
Så må jeg tjekke pumpetryk
Modstand i ventil og impulser fra esp ved lav hastighed..
Du har også en elektrisk solenoid ventil i din servopumpe så der må være en fejl i systemet
Jeg mener selvfølgelig i pumpen og ikke styrerack mht ventil.
Men jeg er lidt i tvivl om den skal opføre sig som den gør eller om der er noget galt,det føles ikke som om at servo slår helt fra nemlig..
Jeg fik løst problemet.
Jeg skyllede servo systemet igennem brugte 2 liter olie til skyl,afmonterede returslangen og forlængede den og førte den i en dunk,jeg smed også en slange på returstudsen på beholderen og førte den samme sted...
Startede bilen op og drejede rattet fra side til side og fyldte servobeholder op med olie imens så den ikke løb tør,den sidste 1 liter røg på til sidst da det olie som kom ud af systemet var magen til det jeg hældte på....
Det olie som kom ud var intet værd iøvrigt...
Re: W211 servostyring opfører sig underligt/løst
Fantastisk at høre det hjalp.
Må man spørge hvor mange kilometer vognen har kørt, så vi andre har en indikation på hvor meget olien kan klare før den skal skiftes.
På forhånd tak.
Venligst tømreren
På forhånd tak.
Venligst tømreren
