Mercedes A140 starter men går ud
sejer94
Tilmeldt: 14. apr 2015, 16:41
Indlæg af sejer94 »
Hej, jeg har en mercedes a140,fra 1999, den starter men går ud lige med det samme igen. Kan nogen gange holde den igang ved at træde lidt på speederen men træder jeg for meget så dør den ud.
Den har meldt fejl på luftmassemåleren men efter jeg har slettet fejlen kommer den ikke op igen, men mistænker dog stadig luftmassemåleren..
Nogen der har haft samme problem, kan det skyldes noget andet?
Eller ved i hvor jeg kan få repereret luftmassemåleren/motorstyringen da det er bygget sammen, gerne her i DK?
Re: Mercedes A140 starter men går ud
Du sal have undersøgt om benzinpumpen der sidder i benzintanken giver tryk nok, over 1 bar, ellers skal den udskiftes med ny pumpe. Gør det inden du begynder at skifte andre dele.
Det er ret typisk at der er fejl på luftmassemåleren på din bil model og det er med det beskrevet symptom.
Det er ret typisk at værksteder dømmer luftmassemåleren ude på den model. Det mindste et værksted skulle gøre er dog at foreslå en tester på. Luftmassemåleren er bygget sammen med motorstyringen og fås ikke som separat reservedel. Den kan repareres men det er ikke en billig sag og skal efter sigende foregå i Tyskland.
Jeg har nu kørt A 160 siden 1998 heldigvis uden at være udsat for fejl på luftmassemåleren. Min svigerinde har heller ikke haft luftmassemålerfejl på hendes A 140 som hævdet af flere kloge værksteder som har haft bilens motorstyring/luftmassemåler i Tyskland. Det er nu 4 år siden jeg skiftede benzinpumpen på hendes A 140 som har kørt upåklageligt siden. Der kan sikkert sagtens være fejl på din bils luftmassemåler men få det fastslået før du kaster tusinder efter en udskiftning/reparation.
Har da også skiftet et par benzinpumper på denne model, men den mest hyppige fejl er altså luftmassemåleren som måler lidt skævt og det er ikke altid noget som testeren kan afsløre.
Men en tester er altid en god ide at få sat på, som der så mange gange også er blevet skrevet her inde.. Så to det nok bare som en selvfølge:-)
Luftmassemåleren kan i nogle tilfælde testes med at rense den og se som det ændre på motorgangen
sejer94
Indlæg af sejer94 »
Hej igen, tak for jeres svar.
Nu er jeg selv mekaniker på et lille værksted, vi har en bosch tester, bilen har før sagt fejl på luftmassemåler og noget lambda værdier, men havde så også en dårlig knast sensor som jeg har skiftet og nu melder den ikke fejl på noget som helst.
Har prøvet at have luftmassemåleren af og rense den uden held.
Problemet er jo når jeg skal starte bilen, så starter den men går ud igen efter 5 sek og kan så NOGENGANGE holde den igang ved at give den lidt speeder, men i de fleste tilfælde går den ud.
Jeg synes så selv ud fra mine erfaringer det lyder som noget luftmassemåler(da den også lugter lidt brændt?) eller evt. en benzinpumpe eller benzintryksregulator? Så jeg prøver at låne noget udstyr til at teste bezintryk med imorgen (har vi selvfølgelig ikke på værkstedet), ellers må jeg prøve med en ekstern benzinpumpe ned i en benzindunk og se om den kan køre på det..
Giver lyd fra mig i løbe af weekenden om det er lykkedes :D
sejer94
Indlæg af sejer94 »
JTC, kunne jeg evt. ringe til dig? Hvor har du fået rep. luftmassemåler? Ellers er mit nr 28514170. mvh
Det er interessant for mig og eventuelt andre som kører A 140/160 at få at vide hvad fejlen var på din A 140.
Beklager det sene svar.
Kan anbefale http://www.remodan.dk/
sejer94
Indlæg af sejer94 »
Hej igen
Jeg fandt frem til at det var luftmassemåleren, da jeg har ringet og skrevet rundt til et par forskellige firmaer uden de svarede blev jeg sku sur og købte en ny bil og gav merceren i bytte hehe..
sejer94 skrev:Hej igen
Sådan! Det er det jeg kalder kort proces. Ikke så meget p.. :wink:
Så har du forhåbentlig ikke købt en Mercedes igen.....? :lol: :wink:
Forstår altså ikke at du er her inde på et forum for folk som egentlig er glad for Mercedes og har stor passion for Mærket :) og du altid taler negativt om det? :?:
Kære JTC.
Jeg er medlem af dette forum, fordi jeg også er meget glad for MIN Mercedes Benz og det er et fantastisk værktøj til løsning og/eller diagnosticering af mange problemer.
Men jeg bliver MEGET vred og skuffet hver gang det konstateres en fejl er tilbagevendende på dette ædle bilmærke og det irriterer og frustrerer mig vanvittigt, der ikke gøres mere for at afhjælpe kendte problemstillinger fra Mercedes Benz' side.
Jeg kan oplyse, jeg altid informerer aut. Mercedes Benz når jeg kommer under vejr med oplysninger om kendte og tilbagevendende fejl på min egen model. Men de tager det overhovedet ikke alvorligt....
Derudover havde jeg tilført mit indlæg et par 'smilende ansigter', hvis du ikke skulle have bemærket det....
Med håbet om en god weekend til alle herinde.
Venligst tømreren
Der findes ingen biler som bare køre og køre. Alle bilmærker og modeller har sine kvaler og man skriver jo primært på forumet når der er problemer og sjældent når den er fejlfri :wink:
Men samlet set, så er kvaliteten på delene og sammensætningen på en Mercedes høj i forhold til andre bilmærker og det er jo det man betaler for.. komfort, motor, udsende og køreglæde. Men som sagt ikke ens betydning med at det ikke kan gå i stykker.
Hansp
Tilmeldt: 13. jul 2016, 19:51
Indlæg af Hansp »
Hej alle.
Jeg har en A140 fra -97.
Kan man skifte benzinpumpen i tanken uden at tage tanken ned?
Hans.
