Hej alle
Kunne godt bruge lidt råd!
Min bil taber kølervæske ,kan se at underpladen er våd af kølervæske, kan simpelhen ikke se hvor det kommer fra.
Blæseren er også begyndt at køre ofte og længe.
Temp kommer 2 streger over 80 grader, ingen alarmer.
For et stykke tid siden, var bundproppen i køleren "løs", trykket lidt ud, trykket på plads igen, siver ikke derfra, men kan det være et tegn på noget?
Har i lidt gode råd til at fejlfinding ....
På forhånd tak
Køling
Re: Køling
Det kan være en def vandpumpe på min W210 300D sider der en tynd slange på vandpumpen og den slutter nede ved bundpladen og da der gik en pakning i vandpumpen kom vandet ud af den
Held og lykke
Held og lykke
W211 320 CDI R6 2006
Re: Køling
Nu er det ikke spildt eller kølervæske fra tidligere som ligger ?
Du skriver intet om at du evt efterfylder ?
Af med bundplade og bil startet på lift så du kan se evt læk
Alt andet er gætværk
Re: Køling
Ok
Op med den, af med skjold, bundproppen løs igen, 3 omgange, føles fast.
Kan der være en årsag til at den bliver presset ud.
S211 E320 cdi
