Raslen fra motor ved koldstart?
Zoom
Tilmeldt: 28. dec 2013, 13:21
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Zoom »
Hej!
Har lagt mærke til at min E200 rasler/klaprer lige når man har startet motoren, når den har stået længe (over natten eller på arbejdet) - det varer kun i 4-5 sekunder, så dør det ud og motoren spinder som en kat - hvad kan det være?
Har set at der under skjoldet står, at kæden er udskiftet ved 250.000 (så vidt jeg husker), så det kan vel ikke være den (har gået 311000 nu).
/Thomas
2002 Ford Mondeo 2.0 Trend
1995 Golf III 1.8 CL
1991 Honda Civic 1.6i-16
LarsK
Tilmeldt: 31. mar 2015, 21:10
Re: Raslen fra motor ved koldstart?
Indlæg af LarsK »
Min E200 fra 2010 der har kørt 174.000 km. har samme lyd ved koldstart. Min har fået ny kæde ved 167.000. Jeg har for 14 dage siden haft bilen forbi JTC, som sagde at den lyder som den skal. Så det er jeg helt tryg ved :D
Horup
Tilmeldt: 21. dec 2012, 13:15
Indlæg af Horup »
Min lyder også sådan engang imellem ved koldstart, ca. 3-5 sekunder raller raller raller...
275.000km har den gået, kæden skiftet ved frikørsel.
Jeg er overbevist om det er helt normalt den 'raller' i få sekunder efter start. Mener det har noget med manglende olietryk at gøre.
Det gør min 'Vito' også, i 2-4 sekunder. Det har den for øvrigt gjort fra ny (nu med 235.000 kilometer på tælleren), specielt når det har været en kold nat.
Venligst tømreren
sean
Tilmeldt: 15. maj 2015, 13:09
Indlæg af sean »
jeg har lige købt en frikørt E 200 årg 07-2012 kørt 255000 km
kæde og vandpumpe skiftet ved 165000 km
spørgsmål
hvornår skal der skiftes kæde osv igen eller ?
ps
har lidt rasle lyd de første 4-6 sek ved kold start .
på forhånd tusind tak
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
Min gik fra "tak tal" til "normal" lyd efter en omgang med olierens fra belladd
sean
Indlæg af sean »
Ronny85 skrev:Min gik fra "tak tal" til "normal" lyd efter en omgang med olierens fra belladd
Hej Ronny .........
Hvordan virker / bruges det olierens ?
mvh
Seaan
sean skrev:jeg har lige købt en frikørt E 200 årg 07-2012 kørt 255000 km
spørgsmål
ps
Der er nogle enkelte modeller der har haft problemer med kæden giver sig og bliver for lang og af den årsag skal skiftes.
Om din model er én af disse, er jeg ikke klar over. Men normalt skifter man ikke kæde på Mercedes.
Hvad angår din konstaterede 'rasle lyd', kan du læse flere steder i nærværende forum, at det er helt normalt ved kold motor.
Venligst tømreren
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Hældt det i den gamle olie. I ca 30 min i tomgang. Og skiftede olie infiltrer
Bell addolie rens hed det. Kun anbefales
Google evt. Lidt
