Jeg skal have skiftet dieselfilter på min bil.
Den har et dieselfilter med vandudskiller.
Det har jeg aldrig set før, men det er nok fordi jeg aldrig har rodet med dieselbiler før...
Er det bare skru-af-skru-på, eller der noget jeg skal gøre/være opmærksom på?
Desuden er der Nogen som siger at jeg skal fylde det nye filter med diesel, andre siger at den selv kan klare det, når jeg starter den.
Hvad skal jeg tro på?
Skift af dieselfilter
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 13:04
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Mercedes Sprinter 315 CDi Aut. Chassis 3,5T. Årg. '06 W906
Briand de la Motte
Re: Skift af dieselfilter
Det lufter selv ud. Men bilen kan være svær at starte, da der vil stå luft i rørene til dyserne. Du kan nem kører batteriet tørt før den starten.
Jeg fylder altid altid filteret når jeg skifter det, så starten den med det samme uden problemer.
Motoren går lidt ujævnt de første minutter før al luft er ude af systemet.
W124 280TE
W638 Vito F 112cdi
W638 Vito F 112cdi
Super. Tak for svar.
Ellers er det bare en skru-af-skru-på opgave?
Der er ikke andet jeg skal gøre/være opmærksom på?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Briand de la Motte
