Hej! - jeg er den lykkelige ejer af en Mercedes 190E - 2.0 fra 1992.
Jeg burde nok tage skrotpræmien, men vil først høre om nogle her har en læsning på mit problem med bilen.
Bilen har uhyre svært ved at starte, når motoren er kold. Om vinteren er det helt tosset, og jeg kan først få bilen igang efter 5-7 forsøg. Om sommeren går det nemmere. Den starter måske i 1.- eller 2. forsøg afhængig af temperaturen i omgivelserne. Efter startproblemer om morgenen, er der sjældent noget i vejen op ad dagen.
Jeg registrerer også at tomgangen på bilen er meget lav ca. 700 omdrejninger i tomgang. Man kan ikke bare stille tomgangen højere i omdrejninger, for den får tilbagefald igen.
Jeg har fået skiftet tændrørsledninger og tændrør samt et overspændingsrelæ, og bilen springer iøvrigt igang, når den er varm.
Er der nogle her, der har et bud på dette underlige fænomen, der er helt relateret til omgivelsernes temperatur?
