udluftning bremser slc 350 1972
lars madsen
Tilmeldt: 15. mar 2015, 19:35
Indlæg af lars madsen »
hej er der moske nogen der ved hvordan man udlufter bremser på en slc 350 1972 med automatgear
mvh Lars Madsen 27 82 78 14 :?:
Re: udluftning bremser slc 350 1972
Man kan enten gøre det på den oldschool måde, ved at en presser på bremsepedalen og en anden udlufter kalibrene.
Man kan også suge luften ud af systemet med en bremseudlufter.
og husk at holde øje på med selve påfyldning af bremsevæsken, så du hele tiden også får lidt fyldt på der. Ellers kan du komme til at anvende for meget bremsevæske og du så lukker luft ned igen.
Husk at anvende rigeligt med bremsevæske :-) så du får alt det gamle bremsevæske skiftet. Det er hygroskopisk og suger vand. Dette nedsætter temperaturen som væske kan tåle da den så kan koge, hvis du laver en katastrofe/hård opbremsning, hvilket nedsætter din bremseevne
PeterZ
Tilmeldt: 23. jun 2014, 21:41
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af PeterZ »
Hej,
Jeg udlufter bremser med et ganske lille overtryk jeg laver i bremsevæske ekspensionsbeholderen med et speciel låg jeg lavede for 20 år siden for at udlufte kobling på en SAAB 900.
Overtryk 0,1 til 0,2 bar er ok, kompressoren skrues ned i tryk.
Låget passer på flere SAAB, BMW E39 og nu MB S211.
Sender 1-2 liter igennem for at skylle det gamle ud, ved hvert syn.
/Peter
03 S211/E320 CDi Avantgarde
01 SAAB 9-5, 2,3t, Estate
lars madsen
JTC skrev:Man kan enten gøre det på den oldschool måde, ved at en presser på bremsepedalen og en anden udlufter kalibrene.
Det kan jeg ikke, da jeg ikke kan få bremse væske ned, hverken med bremse udlufter eller ved at træde
At du ikke kan få bremsevæske ud til cylinder og til udluftningsskruen kan forekomme hvis slangerne i bremsesystemet er meget gamle og gennemgangen af væske er stoppet. Prøv at afmontere en bremseslange og undersøg om der er gennemgang. Hvis der ikke er gennemgang skift alle slanger.
Det kan også være en træt hovedcylinder
