HJÆLP... :( Turbo problemer
Hej Alle,
Jeg har problem med min Turbo på min Mercedes W210 E320 CDI fra 2001.
hver gang jeg startede bilen kom der en bankelyd som lød som jern imod jern den var der kun i ca. 20 sec. så forsvandt den og så var der ingen turbo eller den er slået fra. Hvis jeg gassede op inden for de 20 sec. så kunne jeg godt få turboen til at blive aktiv men hvis jeg hold i et krys mere en 20 sec. så slog den fra igen.
hvad kan dette være ?
jeg er helt blank på det
Re: HJÆLP... :( Turbo problemer
På med en tester, har turboen slået fra.. er der også fejlkoder i styringen.
jamen jeg har haft tester på og synes ikke det siger nogle fejl på turboen.. ??
Har du haft en startester på?Stokholm skrev:jamen jeg har haft tester på og synes ikke det siger nogle fejl på turboen.. ??
Det er heller ikke fejl i turboen du skal gå efter.
Som jeg skrev tidligere, så slår turboen fra hvis motoren går i nødprogram.. Det kan være hvad som helst på motoren, men det er sikkert at der er en fejlkode i styringen. Så på med en startester
er der mulighed for jeg kan kigge ned forbi dig og vi kan snakke om det ?
Hvad skulle kunne slå turboen fra på en w210 med vaccumstyret turbo
Og JTC, har du en startester ?
JTC,har startester......BWJ skrev:Hvad skulle kunne slå turboen fra på en w210 med vaccumstyret turbo
Siger hvem ? , og er svaret på mit andet spørgsmål hemmeligtAlex B J skrev:JTC,har startester......BWJ skrev:Hvad skulle kunne slå turboen fra på en w210 med vaccumstyret turbo
bwj:jeg er med på din tvivl og jeg var lidt hurtigt forstod det som om at det var stardiagnose man hentydede til
Om det lige er den originale ved jeg ikke ,men der er stardiagnose som er online ,hvilket er nok
Hvis du er i tvivl kan du vil ringe og spørge ham..
Iøvrigt er det vel også stardiagnose tømreren mener tænker jeg .....
Om det så lige er mb pc med logo osv kan jeg ikke svare dig på
Senest rettet af Alex B J 11. jun 2015, 05:55, rettet i alt 4 gange.
Jeg gider bare ikke altid at skulle diskutere med dig her indeBWJ skrev:Siger hvem ? , og er svaret på mit andet spørgsmål hemmeligtAlex B J skrev:JTC,har startester......BWJ skrev:Hvad skulle kunne slå turboen fra på en w210 med vaccumstyret turbo
Og så er det jo bare en gratis hjælp jeg giver her inde, mener ikke jeg er tvunget til at skulle svare på alt eller forklare mig.
Det skal ikke forståes som et surt opstød, siger bare min holdning med et smil på læben
Mener ikke vi har diskuteret noget, holdninger er en anden sag - og har man ikke dem så Who cares
Det må vel være ret og rimeligt, at du fortæller hvad din diagnose bygger på hvis det skal være nogen hjælp - du er jo ikke spurgt direkte, du har selv budt ind med en diagnose, så du må jo vide hvad du mener, eller ?
Og der er mig bekendt ingen der tvinger dig til at yde gratis hjælp.
Jeg vil enlig bare havde noget hjælp til min gamle Mercedes
Synes det har udviklede sig til en anden tråd.
JTC må jeg kigge ned forbi dig så vi kan snakke om det ?
Ja man skal træde meget forsigtigt her indeStokholm skrev:Jeg vil enlig bare havde noget hjælp til min gamle Mercedes
Du er velkommen til at kikke forbi, så kan jeg eventuelt smide testeren på og se hvad den siger
