Dæk
: 19. jun 2015, 19:18
af Jan.k
Hej...igen
Vil høre om der er andre der har problemer med Continental contact 3 dæk?
Jeg fik sat 4 stk på bilen sidste år, kørt ca 5000 km, fik dem forsøgt balanceret idag, 2 stk var helt umulige, de 2 andre var bare ujævne.
Re: Dæk
: 20. jun 2015, 07:23
af Lars Hansen
Så er du enten meget uheldig eller også er der noget rav-ruskende galt et eller andet sted....(Det er der jo selvklart)
Du skriver ikke så meget om hvordan problemerne ytre sig ?
Continental er de dæk Mercedes (og BMW) foreskriver og jeg har ALDRIG haft andet end godt at sig om dem og det er om det er 16, 17 eller 18 tommer, brede eller smalle dæk.
Hvad siger de der hvor du har købt dem og har du undersøgt om det er nogle gamle og hårde dæk du har fået monteret ?
Køre du på originalfælge ?
Har du eventuelt købt dem på udsalg eller som "et godt tilbud" ?
Det sker at dæk kommer på udsalg fordi det har ligget lidt for længe på lager og den slags dæk bør man holde sig fra, især når det drejer sig om forholdsvis store biler, som man jo nok må sige at en E-klasse er.
Samtidig er det yderst sjælendt, at Continental SportContackt er på tilbud af anden grund end ovennævnte, da det er en meget populær vare der uden problemer kan sælges til fuld pris, især med tanke på at det er dem der er original montering på rigtig mange biler.
Håber du finder en løsning og meld endelig tilbage
MVH. Lars H
2008 S211 E320 cdi
Re: Dæk
: 20. jun 2015, 14:40
af SLKkompressor
Kører så vidt det er muligt kun på Continental dæk og har ikke problemer med dem. Hvis dæk er sjusket monteret for eksempel montøren har "glemt" at bruge smørelse falder dækket ikke altid helt på plads og sidder derfor skævt på fælgen og hjulet kan ikke afbalanceres ordentligt. Det har jeg oplevet dog ikke med Conti dæk.
Re: Dæk
: 21. jun 2015, 06:50
af Jan.k
Hej igen
Er enig med jer begge
De er ikke købt på tilbud eller andet, jeg går helst ikke på kompromis med bilens sko.
Nye fælge, troede faktisk at det måske var en af dem.
De er købt hos en af de større dækforhandlere.
Stoppede hos euromaster i Roskilde i fredags, havde lidt tid, troede det var en fælg eller måske en afbalancering.
Kan kun anbefale dem, det gjorde meget for at checke det hele,vejtryk, og det hele, var meget fair, sagde jeg skulle tage kontakt til der hvor de er købt, forlægge problemet, og håbe at de vil bytte dem.
Ville bare høre jer, om der var nogen problemer med Continental , eller om jeg bare har været uheldig.
Tak for jeres input
Re: Dæk
: 21. jun 2015, 22:40
Jeg har også haft problemer med Continental den sidste tid og med samme problem... De er simpelthen for ujævne!!
Så når man køre langsomt på vejen, føltes bilen som en gyngehest. Men med 80gram på hver fælg, kunne den da køre på motorvejen uden rystelser i rattet.
Dækkene røg retur og blev ombyttet med Nexen... de virker hver gang
Re: Dæk
: 22. jun 2015, 07:55
af JayZee
Har længe kørt med Continental Contact 2 uden problemer - prøvede så Michelin - det var ingen succes! Har nu skiftet til Continental Contact 5 og det virker!
