Jeg har netop erhvervet mig min oldefars W201 190D 2,5L fra 88. Dog har jeg haft en lidt uheldig start.
Da jeg kom hjem og havde parkeret i garagen, drejede jeg nøglen, men motoren slukkede ikke. Prøvede alverdens ting, men med automatgear kunne jeg ikke hoppe motoren til at gå i stå, og det hjalp ikke at frakoble batteriet.
En lang historie kort, så fandt jeg en knap i motorrummet til at lukke for lufttilførslen så den slukkede.
Men problemet er altså at jeg ikke kan få den til at slukke når jeg drejer nøglen? Alt andet slukker fint (radio osv)
Hvad kan være galt?
Motor vil ikke slukke W201 190D 2,5
Re: Motor vil ikke slukke W201 190D 2,5
Den har et vacum styret stop på diesel pumpen.
Så det er et sted i vacum systemet at fejlen er.
Vacum pumpen
Lekage/eventuelt ved lygtejusteringen
fejl i selve vacum dåsen på pumpen
Vacum pumpen
Sidder der ikk os en vakum kontakt ved tændings låsen på dem ? Har skiftet et par på gd240 erne værd fald.
Med venlig hilsen
Christian Dvinge
S211 320cdi 2004
Christian Dvinge
S211 320cdi 2004
- Tilmeldt: 21. jun 2015, 15:22
Det kunne godt lide sandsynligt det er vakumen det er galt med. For siden jeg ikke har kunne slukke tændingen, virker centrallåsen heller ikke. Den kører så vidt jeg ved også på vakum?
Du har et vacum problem
Dur pumpen(vacum)
Er der andet vacumstyret som ikke dur,evt din lygteregulering?
Dur pumpen(vacum)
Jeg kan høre vakum pumpen gå i gang nær man åbner og låser bildørene. Der kommer en brummen fra den, efter sigende ligger den under bagsædet.
Har ikke tjekket lygtereguleringen det kan jeg lige gøre. Men er der en utæt slange så virker hele systemet vel ikke.
Kan jeg fejlsøge det nemt på en måde og finde problemet?
Jamen så ligger ligger pumpen i skum indkapsling under bagsædet ligesom på w124
Jeg ville nok sikre mig at den levere sug selvom den brummer !
Jeg ville starte med at søge på pumpen og dens udgang tilslutning
