manglende luft i kabinen
Hej er der nogen der kan hjælpe med mit problem,? jeg har en vito 112 cdi fra 1999, blæseren begyndte at drille og sige underlige lyde, samtidig med at den virkede noget af dagen for så at gå ned i omdrejninger og ikke blæse luft ind i kabinen, jeg har skiftet blæseren som nu kører i alle 4 trin som den skal men der kommer ingen luft ud i kabinen på nogen af dyserne, jeg har tjekket filteret og skiftet det, og har tjekket at spjældet til genbrug af luft i kabinen åbner og lukker som det skal men der kommer kun svag brise ud af dyserne, ikke engang den venstre dyse som sider tæt på blæseren kommer der noget ud af, er ved at blive skør af det på forhånd tak]
Re: manglende luft i kabinen
Nu har du sikret dig at bilen kan suge luft ind udefra?
Hvis bilen har pollenfilter at det ikke er helt stoppet?
ja det har jeg, har haft skilt det hele ad foran i motorrummet der sidder en kasse udenpå selve kassen hvor blæseren sidder indefra så blæseren( sugeren) havde helt fri adgang til luft og har tjekket alle rør alt er intakt.
Kan være du skal vende kablerne så den kører den rigtige vej rundt
Det lugter jo langt væk af at du har et spjæld som hænger i din luftkasse
Og hvis motoren så kører omvendt så giver det sig selv
altså stikket på blæseren mener du ? ville man ikke springe sikringerne hvis det sad omvendt ?
altså du mener kablerne på selve blæseren ( stikket) ?jensen skrev:Kan være du skal vende kablerne så den kører den rigtige vej rundt
Nej den ændrer kun omløbsretningmilo skrev:altså stikket på blæseren mener du ? ville man ikke springe sikringerne hvis det sad omvendt ?
tak for hjælpen, har vendt stikket og den blæser på fuld skrue
