Kølerboks.
: 1. jul 2015, 20:16
af TWC
Hej, jeg har en 24 liter kølerboks, som jeg kan tilslutte i mit 12V stik i bagagerummet, kan den godt stå og køle en hel nat ca 6-8 timer uden at den tapper mit batteri, nogen som ved lidt om det?
TWC.
Re: Kølerboks.
: 1. jul 2015, 21:02
af Alex B J
Afhænger af din batteri type og batteriets tilstand og hvor meget den suger den køleboks
Re: Kølerboks.
: 1. jul 2015, 21:29
af TWC
Alex B J skrev:Afhænger af din batteri type og batteriets tilstand og hvor meget den suger den køleboks
Okay, så må jeg tage chansen. ;-) Den bruger 5 Amp, men ved ikke noget om batteri type og tilstand.
Re: Kølerboks.
: 2. jul 2015, 08:29
af Gimming
Hvis den bruger 5 Amp. = 40 Amp / nat, så tror jeg ikke du kan starte en diesel dagen efter.
Køb en batterivagt til 199,- den kobler batteriet fra når spændingen når ned på 11.2 Volt, så der er strøm
til at starte igen.
Re: Kølerboks.
: 2. jul 2015, 08:44
af Falgaroth
Jeg troede faktisk at udtaget i bagarummet automatisk slukkede når man tog tændingen på bilen.
Det gjorde det i hvertfald på min forrige bil (Honda Civiv '07) , men jeg har ikke lige prøvet det på min S212'er endnu.
Er det standart for Mercedes at de ikke slår fra ?
Re: Kølerboks.
: 2. jul 2015, 08:58
af TWC
Udtaget i bagagerummet er et jeg har fået monteret og mit ønske var at der fortsæt skulle være strøm på selvom bilen er slukket, men jeg må få fat i sådan en batterivagt, så dem godt nok hos thansen til de der 199,-
Mange tak for svarene og Go' sommer.
