Hej Alle
Jeg fik et nyt forhjuls leje monteret igår, højre side. Da bilen nu var på liften fik jeg også monteret andre fælg og dæk. Fælg og dæk kommer fra en W212.
Jeg brugte kun originale dele, som jeg altid gør.
Da jeg skulle ud og prøvekøre bilen, begyndte den at lyse i ABS/ESP/DÆKTRYK og det føles som om at servostyringen er væk.
Hvis jeg slukker motoren og starter igen er fejlen væk, men ligeså snart jeg triller mere end ca. 20-30 km/t kommer fejlen igen.
Som sagt er lejet købt ved Mercedes, jeg købte ikke hele navet med lejer i. Det jeg købte var løse lejer som jeg så fik presset i mit gamle nav.
Bilen er en Mercedes E320CDI V6 W211 fra 2007.
På forhånd tak.
Mercedes W211 ABS/ESP/DÆKTRYK/SERVO fejl
Senest rettet af Nero22 9. jul 2015, 22:03, rettet i alt 1 gang.
Re: Mercedes W211 ABS/ESP/DÆKTRYK fejl
Det peger i retning af en ABS sensor som ikke aflæsser ordentligt
Om det så er pga snavs,stor afstand ,defekt sensor eller lednings fejl er gætteri
Sensoren har jeg ikke pillet ved. Men det kunne jo være det.
Hej,
Tester på for at finde fejlen, medbringer du 2 kolde pils vi kan dele, kan jeg hurtig klare det.
/Peter
03 S211/E320 CDi Avantgarde
01 SAAB 9-5, 2,3t, Estate
Hvor lang er du fra Horsens.
Hej alle.
Fejlen er fundet.
Kunne ikke vente til i morgen med at køre bilen på værksted, så jeg fik lige afmonteret lejet igen.
Da jeg købte lejerne, købte jeg også en ekstra pakdåse/abs krans. Så den prøvede jeg og skifte, da jeg havde en mistanke om at det var den der fejlede.
Og det viste sig, at det var der fejlen lå. Alle fejl er væk, og bilen kører som den skal.
Fejlen er fundet.
