skift af brændstofpumpe på en 300TD
: 26. jul 2015, 20:03
af lundsgaard
hej, jeg er i tvivl om hvordan jeg gør vedr. mærker
når jeg vil skifte brændstofpumpe på min 300TD
fra 98
er der mærker på både pumpe og motor som
er til at se.??
Re: skift af brændstofpumpe på en 300TD
: 26. jul 2015, 20:30
af Alex B J
Uden at spille klog på området,jeg har lige kigget i wis og der står at indsprøjtningstidspunkt justeres med elektronisk udstyr,ved ikke om det har betydning for din udskiftning..
: 27. jul 2015, 07:52
Det kræver en del special værktøj til udskiftningen.
Der er en lås til pumpen og en holder til kædehjulet.
Efter monteringen, skal den stilles ind med en elektronisk enhed som kan se om timingen står rigtigt.
: 27. jul 2015, 16:36
af jensen
Hvis ikke man har specialværktøj kan den justeres med et dryprør altså 24 grader før top
