W211 E280årg 2004 hakker ved acceleration ved kold motor
ocamur
Tilmeldt: 28. jul 2015, 21:17
Indlæg af ocamur »
Er ny i dette forum, så bær over mig hvis der stilles noob spørgsmål :D
Jeg er indehaver af en årg 2004 E280 w211 med 473.000 km på tælleren. Indenfor de sidste 3 måneder er min bil også begyndt at lave disse rystelse/hakker ved kold motor.
Jeg kan starte den uden problemer
Når den har fået 3-4 "streger" på temperaturmåleren hopper bilen ved ca 12-1300 omdr.
Når jeg slipper gaspedalen er der intet.
Jeg kan ikke give gas, så den kommer over de omdrejninger, da det virker som om at bilen så vil sætte ud.
Med lidt forsigtig kørsel kan jeg komme op i andet gear.
Når den så når sin driftstemperatur, opfører bilen sig normal igen og jeg kan fortsætte uden problemer.
Følgende er der lavet: Renset partikkefilter så den nu er på 0%. Skyllet gearkasse og nyt olie.
Mercedes i Søborg har haft den inde og set på den 1 dag. De har tjekket følgende: B60 føler, Nyt batteri, temperaturføler før katalysator, alle drosselspjæld er kontrolleret.
De ville gerne bruge endnu en dag på at se på den, men med de timepriser de havde blev det ikke til mere, (skulle dog kun betale for 2 timer, da de ikke kunne finde fejlen)
Ved ikke om det er en ny converter der skal til?
Har kigget meget på sådan en Lindemann kur, er der nogen som har erfaringer med det??
W211 E280 2004 Avantgarde
ocamur
Re: W211 E280årg 2004 hakker ved acceleration ved kold motor
Indlæg af ocamur »
Update.
Har lige skiftet luftfilter i håb om det ville hjælpe. Desværre ikke. :(
Har også haft den hos en anden Mercedes mand som intet kunne finde. Mente at der nok var en eller anden føler som var defekt.
Come on, der må der være nogen der kan komme med nogle bud :lol:
Tror ellerd jeg skal have den forbi mmautoteknik i rødovre. Har hørt han skulle være skrap
origon
Tilmeldt: 23. aug 2010, 22:40
Indlæg af origon »
Har du været forbi Jacob fra JTC auto ?
ocamur
Indlæg af ocamur »
Jeps. Han var overbevist om at det var converteren. 10 kilo ville det koste. Jeg har bare ikke fået bekræftet det andre steder endnu
Ronny85
Tilmeldt: 1. maj 2015, 03:17
Indlæg af Ronny85 »
Bil fra 2004 med partikelfilter?
Prøv at rense indsugningen og giv den noget lindemaan eller belladd i tanken
Er det korrekt gearolie
Jeg tror du har fået en modtryksføler til udstødningen (b60) tror du man har set efter om der hul ned til udstødningen det kontrollerer du ved at tage den op starte motoren og høre om der kommer udstødning ud .NU når du har plast af over motoren kan du se om alle spjældene i indsugningen bevæger sig de har det jo med falde af,du får en til at vippe lidt med speederen samtidig med at du tjekker om alle spjældene kører.Det med at bilen ikke kan tage gassen kan jeg ikke forstå det har da ikke noget med converteren at gøre der må ligge en fejl i motorstyringen
ocamur
Indlæg af ocamur »
Det er en 05 indregistreret i 04 vil jeg tro. Både b60 føleren og spjældene er blevet tjekket. Det var en Mercedes mand som lavede gear olie skiftet så jeg vil da mene at det burde være ok. Den lindemandkur, hvilken rn skal man så købe.
ocamur
Indlæg af ocamur »
update:
VAr ude og køre med den i dag, og nu begynder den at sætte ud. Det virker som om at der ikke kommer brændstof og motoren slukker. Jeg kan derefter prøve at starte den igen, og efter 4-5 forsøg går den så i gang, men inden da, nåede den at få en ESP fejl, så nu lyser motorlampen :shock:
Ronny85
Indlæg af Ronny85 »
Hvornår er din luft oh brændstof filter skiftet
ocamur
Indlæg af ocamur »
HAr i sidste uge skiftet både luftfilter samt brændstoffilter. Havde håbet at den ville hjælpe, men nix.
Jeg må vente til på tirsdag hvor de så kan kigge på den ude os mmautoteknik.
-:- Mr. Merc. -:-
Tilmeldt: 17. aug 2015, 22:05
Indlæg af -:- Mr. Merc. -:- »
Har du fået tjekket dine dyser og kobberskiverne som også hedder noget andet? Jeg har lige for en uge siden skiftet gearkasse og converter hos ATT24 i tyskland for 1.700 euro.. Det var lidt samme problem, altså at den hoppede - det er væk nu, alt er fint. Jeg har dog ikke haft nogen fejl i displayet - om det så er fordi jeg har været hurtigere afsted end du, ved jeg jo ikke. Men uanset hvad, hvis du har problemer der ikke umiddelbart kan løses med garanti i DK, så skal du køre til ATT24 nær Dortmund, det er ca. 6 timer fra grænsen, men gør det inden du ruinerer dig selv. De er superkompetente... søg "ATT24 GEARKASSE" - jeg har skrevet som en af de sidste i indlægget fra d. 29 August - her står lidt om det praktiske, men hvis jeg var dig, ville jeg sætte et par dage af til projektet. Det koster køreturen, 90 euro pr nat med morgenmad, 8 euro til taxi frem og tilbage fra hotellet - og hvis jeg nogen sinde får seriøse problemer med min E320 årgang 2004 km. 420.000 igen, er jeg kørt derned igen, med garanti.
Mvh :D
pta
Tilmeldt: 8. sep 2014, 21:07
Indlæg af pta »
origon skrev:Har du været forbi Jacob fra JTC auto ?
For jeres egen skyld benyt ALDRIG JTC i Greve hvis i har jeres MB kært
Fordi du har været udsat for en uheldig oplevelse eller hvad du nu lige mener der gik galt er der vel ingen grund til at sidde og surmule,ej er der heller ingen grund til at advare andre om at bruge jtc i de forskellige tråde i dette forum.
Hvis du er så utilfreds kan jeg ikke se hvorfor det skulle hjælpe at du skriver det ovenstående,tror du han lukker (med alle de kunder han har løst problemer for er du på umulig mission...
Jeg ville til hver en tid benytte ham som mekaniker/problemknuser på sjælland...
Jakob har erfaringen og udstyret til at løse tingene med og man slipper for at mekanikeren famler i blinde,med et kæmpe tidsforbrug istedet
Ocamur, jeg kan godt huske du var forbi og spørge ind til dit problem her. Når jeg sider og læser tråden her... Så ville jeg ikke mene at det kun skyldes eller måske i det heletaget skyldes converteren.
Hvis jeg ikke huskede forkert, så tjekkede jeg stalspeed på din converter og den var langt over de 2.000rpm eller er det mig der husker forkert??
Men det kan sagtens være noget helt andet eller det kan også være at du har 2 fejl... Et skud i tågen kunne være en slidt konverter som forklare de ustabile omdrejninger under 2.000 rpm og fejlen med motoren kunne være en dårlig indsugningsmanifold eller turbo.
Hvis vi ikke har lavet nogle test på din bil dengang, så kik forbi en dag, så kan jeg hurtigt tjekke converter og smider en startester på.. Det tager ikke 5 min og er ganske gratis :wink:
PTA, i stedet for at spame en masse tråde her inde, på facebook eller andre medier hvor jeg prøver at hjælpe folk med deres bil...
Hvorfor starter du så bare ikke en sag hos bilklagenævnet, hvis du mener du er blevet forkert behandlet??
Syntes bare ikke at vi skal høre om det igen og igen her inde... Det er vel ikke lige det at formålet med en Mercedes forum er til :)
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Indlæg af TonnyL »
Jeg synes at du som minimum kommer med noget mere uddybende end bare at slynge "For jeres egen skyld benyt ALDRIG JTC i Greve hvis i har jeres MB kært" det da for fattigt eller useriøst.
VH Tonny
