Er der nogen i dette forum der ved om der skal tester på ved udskiftning af Spjældmotoren til indsugningen??
Vi snakker om en OM642.
Jeg har skiftet min, jeg er så blevet orienteret omkring denne skulle "resettes" med en tester.
Måske er der en der har en tegning over montering af armene på denne ?
W211 spjæld motorer til indsugning
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
W210T 300TD
W202 250D
Re: W211 spjæld motorer til indsugning
Jeg vil skyde på at der skal laves en grundindstilling af motoren...
Her er link til din opgave..
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=93389
Hej Alex B J
Tak for svaret.
Jeg har skiftet pakningerne på oliekøleren, og jeg fik så at vide det var en god ide at skifte stellmotoren samtidig. Denne er så blevet skiftet og den melder ikke fejl og bilen kører perfekt. Turboen blev også skiftet (uden elektronikken) og der var heller ikke fejl. Jeg har haft den på rullefelt i dag (for at være sikker på alt er ok). Ingen fejl (jeg har bare hørt så meget om grundindstilling / justering af turbotryk osv. ) Men man skal åbenbart ikke være så bange for at sensorne melder fejl (de ved jo ikke de er skiftet / været afmonteret) Hvis man afmontere bat, og først sætter det på efter rep. (min teori)
Det er sku da god gået motor på 495000km
Udlæsningen på rullefelt.:
188 hk ved 3000 omd.
195 hk ved 3753 omd.
430 NM ved 2000 omdr.
503 NM ved 2493 omdr.
Tak for svaret.
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
W210T 300TD
W202 250D
