Fejlkode scanner - hvilken?
Hej,
jeg vil anskaffe mig en scanner til fejlkoder, men hvilken? Har checket lidt rundt og de fås jo fra 250 til +3.000 kr.
http://www.dba.dk/fejlkodelaeser--diagn ... 017586672/
http://www.scantool-direct.co.uk/icarso ... ystem.html
Nogen der kan anbefale en bestemt model?
Re: Fejlkode scanner - hvilken?
Køb en Autel, det er også den de fleste værksteder benytter.
Mange af de billige scannere, kan ikke udlæse fejl på alle bilens systemer + at den kan være svær at opdatere. Ud over det, så kan man også få scannere som ikke siger hvad der er galt, men bare smider en kode ud
Hej Jacob,
har checket Autel, men de har jo mange forskellige modeller lige fra små (25$) til store "systemer"!
De fleste "smider vel bare en kode ud" og der skal vel nærmest et STAR-system til at "oversætte" den til klart Mercedes-sprog?
Autel ms509 ville være mit bud
Kan se at de fleste OBD scannere ikke virker for Mercedes diesel fra før 2003
http://www.obd-2.de/obd-2-fahrzeugliste ... ent=submit
Re: Fejlkode scanner - hvilken? UPDATE
Efter megen søgen på WWW kom jeg frem til en løsning som burde virke, men det gjorde den så ikke
(OBDLink SX USB) - ikke producentens fejl - det virker bare ikke til MB CDI <-2003
Tilbage til WWW og fandt her et lille tysk(?) firma som laver noget smart: Et WiFi modul, som plugges i bilens OBD-stik og så "connectes" til din smartphone
http://www.ivini-tech.de/en/ - den får fat i de fleste fejlkoder (ikke kun motor/gearkasse) og i "klart" sprog, ikke kun et nummer.
Modulet koster ca. 45EUR og hvis man vil have det komplette software koster det ca. 300 DKK....
De er meget flinke og kan kommunikere på engelsk - de vidste ikke om deres system virkede til min "gamle" 320, men jeg fik lovning på at få pengene tilbage hvis det ikke virkede
Kører pt. med en ABS, ESP, mm. fejl og har nu fundet ud af at fejlen er ved venstre baghjul
, så skal man ikke have alle 4 hjul af - kan så ikke fortælle om det er sensoren eller "skiven"
En Autel ms509 som Alex også er inde på, den ville jeg anbefale
http://www.autelscanner.com/Benz_8_5_2.html
En hurtig søgning viser at MS509 er svær (umulig?) at få fat på og at jeg ikke kan finde "bevis" for at den virker med Mercedes DIESEL før 2005
Den er da ikke umulig at opdrive .....
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... ID=EBAY-DE
Eksempel på den rapport man kan få ud med Carly:
iPhone Fault Report - Carly for Mercedes - 6.2 - 4 FV1
ID1: 2797D2F1-F97B-42DC-9814-20A6EE949B94-554-0000019C3DD2CB03-a3d
ID2: A03E7C53-4FF3-4C1D-92FF-6A6978C43AED-554-0000019C3DD2CD5D-11fe
INFO: >0D0ECEC1A4979179604F3E342210<
2015-09-09 10:53:18
BASE: Series 211 - E Notchback/Van / Baureihe 211 - E Stufenheck/Kombi
BUILD-YEAR: 2003
MODEL: all/alle (89)
FAULTS: 17
ECUs: 30
BATTERY: 14.4V
DEPTH: Enhanced communication
SPEED: normal
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 8.4.1
DEVICE: >XX iPhone< >iPhone OS<
WIFI: >Carly for BMW<
ELM: ><
COM+: >UNKNOWN<
0. Motor Control:
ME - Motor/Engine Electronics (MB: 6481531479):
- Fault: Glow plug Cylinder 1 1 FAULTY 2 Short circuit to ground 4 Open circuit 8 Excess temperature
- Code: 002133
- Fault: Glow plug Cylinder 2 1 FAULTY 2 Short circuit to ground 4 Open circuit 8 Excess temperature
- Code: 002134
- Fault: Check component B5/1 (Charge pressure sensor). 1 Open circuit in wiring / Short circuit to positive 2 Open circuit in wiring / Short circuit to ground 4 CAN signal faulty 8 The atmospheric pressure between component B5/1 (Charge pressure sensor) and component N3/9 (CDI control unit) is implausible.
- Code: 000105
FSCU - Fuel pump (-):
- ECU not present/no answer
1. ABS / DSC / Brake:
DTR - Distronic (-):
WSS - Weight sensing system (-):
2. Airbag:
AB - Airbag (MB: 2118203385):
- ECU OK, no fault code
3. Transmission Control:
ETC - Electronic transmission control (MB: 0325451432):
- Event: The left rear wheel rpm signal sent from the traction system via the CAN bus is implausible. The rear left wheel speed of the traction system is implausible.
- Code: 002401
ESM - Electronic selector module (MB: 2115450732):
- Event: Not Relevant! The left rear wheel rpm signal sent from the traction system via the CAN bus is implausible.
- Code: 00P1861
4. Instrumentation:
OCP - Overhead control panel (MB: 2118204201):
IC - Instrument cluster (MB: 2115407411):
- Event: Fault in CAN communication with control unit Audio gateway. Not Relevant!
- Code: 009126
- Fault: Not Relevant!
- Code: 00912E
UCP - Upper control panel (MB: 2118217751):
RWT - Rear-end door control module (-):
LCP - Lower control panel (-):
5. Light/Rain Control:
HRA - Headlamp range adjustment (MB: 2118203226):
- Fault: The vehicle speed received from the control module N47-5 (ESP control unit) is implausible.
- Code: 009071
XALWA-L - Xenon headlamp, left (-):
XALWA-R - Xenon headlamp, right (-):
6. Heating / AC:
AAC - Automatic air conditioning (MB: 2118300685):
- Fault: Communication error of AC bus with component B31 (C-AAC multifunction sensor)
- Code: 009350
- Fault: B31 (C-AAC multifunction sensor)
- Code: 009450
- Fault: R22/3 (Heater booster) ( Electrical fault )
- Code: 009470
STH - Stationary heater with remote control (-):
7. Immobilizer System:
ASSYST Active Service System (MB: 0004450818):
ASSYST PLUS - PLUS Active Service System (-):
8. Park distance control / PDC:
PTS - Parktronic system (-):
9. Audio / Navigation / Communication:
CTEL - Cellular telephone (-):
TEL / NAVI (MB: 1694470059):
COMAND or AUDIO (-):
SDAR - Satellite radio (-):
COMMAND / Audio / Handy Interface (MB: 2118701085):
- : Sorry, there is no explanation available
- Code: 00D300
TEL / CD Changer (MB: 2118204297):
UCI - Media Interface (-):
AGW - Audio gateway (MOST network management, diagnosis gateway, radio tuner) (MB: 2118270962):
TELE AID - Telematic service Emergency call (-):
TELE AID - Telematic services Remote door unlocking , Remote door locking (-):
TELE AID - Telematic services MB Info , Roadside assistance ( USA, Canada ), Tele diagnosis ( ECE ) (-):
TELE AID - Telematic service Stolen vehicle tracking (-):
10. Systems:
AHE - Trailer recognition (MB: 2115455132):
LAE [LAA] - Loading floor automatically extendable (-):
BCM - Battery control module (MB: 2115402745):
EZS - Electronic ignition switch (MB: 2115452408):
HSW - Heated steering wheel (-):
SCM [MRM] - Steering column module (MB: 0305459732):
- : Fault: Component S111s1 (pushbutton + and -, setting specific functions and volume control) is defective.
- Code: 009024
MSS - Special vehicle multifunction control module (MB: 2118205026):
- Code: 009002
- Fault: Output 'Kl.15 / Kl.15R / Kl.15C' at control module MSS or the cable at the output has a short circuit. Not Relevant!
- Code: 00901F
- Code: 009305
- Code: 009306
TPC - Tire pressure monitor (-):
Pass-side SAM - Passenger-side signal acquisition and actuation module (MB: 2115450532):
REAR SAM - Rear signal acquisition and actuation module (MB: 2115451901):
Dr-side SAM - Driver signal acquisition and actuation module (MB: 0035455901):
ESP - Electronic stability program (-):
System diagnosis (MB: 2114450007):
GPS box (-):
CGW - Central gateway (MB: 2115402945):
11. Chassis:
Airmatic (-):
12. Body:
ARWT - Automatic rear-end door / RWTS - Rear-end door closing (-):
DS-LF - Left front dynamic seat (-):
DS-RF - Right front dynamic seat (-):
DSP - Pneumatic pump for dynamic seat (-):
RevETR-LF - Left front reversible emergency tensioning retractor (-):
RevETR-RF - Right front reversible emergency tensioning retractor (-):
HS - Seat heater (MB: 2118702026):
ESA passenger - Electric seat adjustment front passenger (with memory) (-):
ESA driver - Electric seat adjustment driver (with memory) (-):
DCM-RL - Door control module rear left (MB: 2118201526):
DCM-RR - Door control module rear right (MB: 2118201626):
DCM-FL - Door control module front left (MB: 2118200326):
DCM-FR - Door control module front right (MB: 2118200426):
13. Motor Control:
2015-09-09 10:53:18
BUILD-YEAR: 2003
FAULTS: 17
ECUs: 30
BATTERY: 14.4V
SPEED: normal
VERSION: 8.4.1
ELM: ><
COM+: >UNKNOWN<
0. Motor Control:
- Code: 002133
- Code: 002134
- Code: 000105
2. Airbag:
- Code: 002401
- Code: 00P1861
4. Instrumentation:
- Code: 009126
- Code: 00912E
- Code: 009071
6. Heating / AC:
- Code: 009350
- Code: 009450
- Code: 009470
- Code: 00D300
10. Systems:
- Code: 009024
- Code: 009002
- Code: 00901F
- Code: 009305
- Code: 009306
GPS box (-):
11. Chassis:
Airmatic (-):
12. Body:
13. Motor Control:
De fleste gange her i livet får man kun hvad man betaler for. Udlæsning af ALLE fejl på Mercedes fås kun på et værksted som har de nyeste modeller af Star tester fra Mercedes-Benz.
Lad mig give eksempel. Jeg har Bosch tester som koster ca. 5000 kr. om året og som løser de fleste testopgaver på Mercedes. Forleden ville stoftaget på min W 209 CLK fra 2003 kun køre åbningsprogrammet til stoftaget halvt igennem. På med Bosch testeren. Den kunne intet vise om stoftagets teknik og elektronik og jeg måtte køre til MB værksted hvor testeren der kunne fortælle at det var en svits på en hydraulikcylinder til afdækningen af taget som ikke virkede.
Jeg købte den obd scanner(Bluetooth) til mobil
Den scannede og slettede så ingen problem der
Hej JayZee.JayZee skrev:Efter megen søgen på WWW kom jeg frem til en løsning som burde virke, men det gjorde den så ikke(OBDLink SX USB) - ikke producentens fejl - det virker bare ikke til MB CDI <-2003
Tilbage til WWW og fandt her et lille tysk(?) firma som laver noget smart: Et WiFi modul, som plugges i bilens OBD-stik og så "connectes" til din smartphonehttp://www.ivini-tech.de/en/ - den får fat i de fleste fejlkoder (ikke kun motor/gearkasse) og i "klart" sprog, ikke kun et nummer.
De er meget flinke og kan kommunikere på engelsk - de vidste ikke om deres system virkede til min "gamle" 320, men jeg fik lovning på at få pengene tilbage hvis det ikke virkede![]()
Kører pt. med en ABS, ESP, mm. fejl og har nu fundet ud af at fejlen er ved venstre baghjul, så skal man ikke have alle 4 hjul af - kan så ikke fortælle om det er sensoren eller "skiven"
Har du købt Carly'en? Virker den godt?
Du skriver at man kan købe den "komplette software" til 300 kr. Har du et link til den? Kan ikke finde den på hjemmesiden.
Tak!
Mvh Withen
'10 W204 C180 CGI BE aut
Hej,
jeg vil sige "den virker delvist"!
Vedr. software, så satte jeg WiFi-dimsen i OBD-stikket i bilen (og puttede den ind bag beklædningen, så den er helt usynlig!) - tændte min iPhone (5) hvor jeg havde appen liggende og parrede de to med WiFi - herefter ind i appen og forbinde til "bilen". Når du så vil køre diagnose spørger den om at DL software - jeg tror ikke du kan finde den på hjemmesiden?
Nå, men det virker meget nemt og uden koder (de er også angivet - se ovenfor) men på min 2003 W211 er der er del ECU hvor den ikke kan læse - om det specielt er denne eller generelt ved jeg ikke!
Men at man eks. hvilken ABS der er fejl på er jo en stor hjælp, så man ikke skal splitte alle 4 hjul ad!! Den kan så ikke fortælle om det er sensoren eller den der "magnet-ring" der sidder på akslen!
