Jeg står og venter barn og kan se der en lampe under radioen der kan lyse med at passanger airbag OFF . Men kan ikke finde noget sted man slår den til eller fra.
På vores bil nr 2 kan man med nøglen slå den fra når man åbner døren.
Og så ville jeg lige høre om det er muligt at eftermontere isofix i sådan en luksus øse? Evt ved køb af nye sæder fra Tyskland.
Tak på forhånd
Passanger Airbag Off w211
Re: Passanger Airbag Off w211
Airbag er slået fra hvis der ikke sidder nogle i sædet.
Dvs der sidder en kontakt som bliver aktiveret af x antal kg
Et barn i stol er ikke nok til at aktivere airbag ....
Du kan ikke på andre måder styre din airbag selv
Hvis du køber en original Mercedes barnestol og sætter den ind på passagersæde slår den airbaggen fra i passagerside
