Aut.Gear
: 27. aug 2015, 18:38
af S320CDI
jeg har et problem med min S320 den låser pludselig fast i et gear og kan kun skifte igen når jeg har slukket og så igen startet nogen der genkender dette ?
Re: Aut.Gear
: 27. aug 2015, 18:49
af Alex B J
Som altid vil det være en god ide,at få udlæst fejlkoder.
Et bud kunne være gearkassens speed sensor..
Re: Aut.Gear
: 27. aug 2015, 19:58
Det plejer at være Speed sensor (el panel) som Alex er inde på, ellers også conector stikket som er utæt og har trykket olie op i styreboksen.
En sidste mulighed er også bare at den har kørt med samme olie alt alt for længe
Re: Aut.Gear
: 28. aug 2015, 07:06
af Jarzom
Hey.
Min MB E280 gjorde det samme. Den fik skiftet ventilhuset og gearolie, og så virkede det igen.
Jarzom
Re: Aut.Gear
: 28. aug 2015, 09:50
af JR
Prøv reset gearbox, det er gratis og virker måske.
Proceduren findes her i forum
Vh JR
Re: Aut.Gear
: 23. feb 2017, 13:09
af Novice
Hej !
Har prøvet at søge på RESET GEARBOX her i dette forum. Men den omtalte procedure kommer ikke frem.
Måske jeg gør noget forkert. Er der en som kan hjælpe ?
Re: Aut.Gear
: 23. feb 2017, 15:19
af Peter BJ
Novice skrev:Hej !
Prøv 'reset gearkasse', så vil du bla finde et indlæg med dette link:
http://www.mercedesmedic.com/reset-merc ... tructions/
Re: Aut.Gear
: 23. feb 2017, 17:03
Fremgangsmåde:
Sæt dig ind i bilen, luk dørene - gearvælger i P.
Sæt tænding på, til punktet umiddelbart før start
Træd speeder HELT i bund og hold den der i min. 10 sek.
Sluk tænding, uden at fjerne nøgle, og slip speeder.
Vent herefter 2 min. før nøgle fjernes og bil forlades, så den når at afslutte reset.
Når du efterfølgende kører en tur, vil gearkassen lære din kørestil og tilpasse sig efter den, i de fleste tilfælde vil en søvnig vogn få nyt liv.
Virker på alle 1997-og nyere
Funktionen hedder "driver adaptive reset"
Re: Aut.Gear
: 24. feb 2017, 20:00
af Novice
Endnu engang Tusind tak for hjælpen.
Det virker i hvertfald indtil videre.
