NTG1 - hjælp til en rookie
Jeg har lige købt en W211 med Comand. Der er uheldigvis ingen manual med til systemet, så derfor kommer her et virkelig dumt spørgsmål
Jeg kan se, at der er tre "drev". Et over skærmen, et under skærmen bag klappen og et i venstre side af bagagerummet bag en klap.
Hvad er de forskellige drev til
Mange hilsner
Stefan
Mange hilsner
Stefan
Re: NTG1 - hjælp til en rookie
Drev i bagagerum til navi cd
I drev foran til musik cd
Under enhed er det cd magasin
CD magasin?
Et tillægsspørgsmål til systemet:
I handskerummet er der en bluetooth modtager (jeg håber, den kan forbinde min mobil til den indbyggede telefonfunktion) min telefon kan godt finde enheden, men jeg har ikke koden, og det er ikke standardkoden 62872. Forhandleren er ved at få fat i den tidligere ejer, men hvis jeg ikke kan få koden den vej, hvad kan jeg så gøre?
Mange tak.
Mange tak.
Cd magasin som i gamle dage - cd changer
Spm er om du til din bt funktion skal bruge en dongle ,et forbindelses led mellem tlf og bt
Jeg har nok ikke været helt tydelig. Jeg er ret sikker på, at enheden i handskerummet er en dongle. Det er denne:
https://www.google.dk/search?q=mercedes ... OMosYUM%3A
Som sagt kan telefonen sagtens finde den og de kan også connecte, jeg mangler bare koden for at fuldføre parring.
Det er den korrekte dongle du har ..
Spm er om koden kan nulstilles i den evt ...
Måske du kan bruge dette indlæg ..
https://discussions.apple.com/thread/33 ... 0&tstart=0
Tak. Men forfatteren i det indlæg bruger samme fremgangsmåde som jeg, og det skulle eftersigende virke fortrinligt, hvis man vel at mærke har koden. Jeg tror, det jeg søger svar på er, om man kan nulstille koden i MB bluetooth dongle, hvis min forhandler ikke finder frem til koden fra sælger.
Det undrer mig i øvrigt, at den "pucken" sidder i handskerummet. Burde den ikke være i rummet mellem forsæderne? Sådan synes jeg, det ser ud på andre w211
mon det er muligt at ændre koden fra 62872, gad vide hvorfor en eller anden tosse skulle ønske dette...
1.Press and hold down button on HFP cradle to activate pairing mode (LED light starts flashing).
2.On the mobile phone switch to Bluetooth mode and activate “search for devices”
3.Once the mobile phone has found “MB Phone System” select to pair.
4.Enter Pin “62872” following prompt on mobile phone.
5.Select “always allow to connect” when prompted.
6.When pairing process has been completed LED light on HFP module will remain on.
Note: The phone book may take several minutes to be read.This may or may not occur depending on the mobile phone.
Tak for hjælpen! Det virker rigtig fint nu. Jeg forstår dog ikke hvordan, da jeg fulgte samme procedure i går. Men skidt med det
I skærmen skriver den stadig ingen tel. Men i den lille skærm i speedometeret virker den med telefonbog og det hele.
