Hej!
Det er muligt ,at der er en i dette Forum der har et bud på følgende!
Min Mercedes E w211 270cdi årgang 2002 har et problem!
Når bilen skal kører ved en konstant hastighed,
går motoren da ujævnt, lidt op og i omdrejninger, lidt hakkende.
Når jeg accelerer hører det ujænve op, men kommer igen ved jævn hastighed!
Jeg har haft en Star tester på!
Dénne oplyser defekt ved Gasspjældstuds (A 611 153 05 79 ) Pierburg Ref 7.22644.24.0
Er det nok at skifte denne eller der er andet, der kan være i vejen?
Hvad vil det tage af tid, at skifte Gasspjælstudsen?
Bør man lave andet, når man nu er i gang i det område?
Jeg på på nogle gode råd!
Hilsen
Troels
ujævn kørsel - Gasspjældstuds!
Re: ujævn kørsel - Gasspjældstuds!
Gasspjældsstuds??? Det nummer du referere til, er til ECUen
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-611153 ... 0837558041
- Tilmeldt: 26. sep 2015, 17:16
Hej!
Tak fordit hurtige svar!
Du har helt ret!
Det første nummer er ECU,en.
Derimod det andet er gasspjældstudsen!
Det var den, Star testeren fejlmeldte!
Har du et bud på problemet?
Troels
Du har helt ret!
Troels
Ja det er stell motoren der er problemer med.
Det plejer at være de plastik arme der knækker p.g.a. slid.
Skift indsug manifold og stelmotor, det er ikke så dyrt som man skulle tro også virker det
Hej JTC!
Tak for dit svar!
Inden jeg kaster mig ud i investeringer manifold og Stelmotor!
Når Star-testeren registrerer, at Gasspjældstuds Pierburg Ref 7.22644.24.0 har en defekt,
kan det tænkes, at det er en mekanisk del der er knækket-defekt, f.eks armen der åbner og lukker?
Kan man få et reparations-kit-dele, så man kan skifte dele?
Hvad tager det af tid at skifte manifold?
Er det en vanskelig øvelse?
Troels
Tak for dit svar!
Troels
Kender ikke denne webshop, og jeg ville selv købe org MB dele hos MB.
Men du kan da anvende den til at få en pris indikation... http://www.autodeleshop.dk/pierburg-965391.html
Man kan godt få et rep kit, men det dækker bare ikke alle spjældne.
Det er heller ikke den optimale løsning at lappe på den manifold. Den plejer somregl at være godt sodet til og spjældne godt slidte. Så byt til nyt, når man nu alligevel skal havde den afmonteret.
Arbejdstiden er mellem 3 timer og 3 dage... Det kommer jo an på hvordan dine hænder er skruget sammen og hvor meget viden du har om opgaven
