sender olie ud af udstødningen
hej jeg har en Mercedes 2,2cdi den kan lægge et røgslør så man ikke kan se hvad der kommer bag ved og den sender olie ud af udstødningen er det nogen der ved hvad der er galt med den mvh leon
Re: sender olie ud af udstødningen
Det kunne snildt være turboen eller olieudskilleren som driller.
Værste fald er det selve motoren.. Men gudskelov er de 2 overnævnte fejl, nemme at tjekke
okay tak det vil jeg da prøve finde ud af hvor sider den olieudskiller henne
hej så fik jeg den skilt af jeg tror ikke der er kompression på den anden cylinder så det er hvis en anden motor
Så har den nok banket hul i stemplet desværre.. Det er set før på Mercedes cdi motore
Gælder det alle motore JTC
og hvordan undgår man det?
Nej nej nej, det skulle ikke forståes som en standartfejl
Siger bare at det kan ske og jeg har set det på lidt forskellige motore Om611, Om613 og Om648 har jeg set det på....
okay er det til at skifte eller er det en dum ide
Der er lidt forskellig, nogle gange banker den hul i stemplet og det er jo noget man kan skifte.
Men omkostningerne er lidt voldsomme, da det er et stort arbejde og der er en del reservedele.
Andre gange kan stemplet også flække og så bliver cylinderevæggen ridset. Så er det nok nemmest og billigst med en ny motor.
okay men det er lidt sjov det var også den cylinder hvor dysen blev utæt hele tiden
Tror bare at det var rent tilfælde.. Det burde ikke havde sammenhængleonj skrev:okay men det er lidt sjov det var også den cylinder hvor dysen blev utæt hele tiden
