W210 220 cdi - Mister trækkraft efter 5min kørsel
: 21. okt 2015, 16:40
af tthorupdk
Har en w210 E220 CDI fra 1999 som volder mig lidt problemer.
Når bilen er kold, kører den bare perfekt, masser af trækkraft men efter 5 min kørsel er det som om at turboen er slået helt fra.
Hvad kan det mon skyldes..?
Re: W210 220 cdi - Mister trækkraft efter 5min kørsel
: 21. okt 2015, 17:56
af Alex B J
Går den ikke bare i nødprogram .
Har du haft en mærkespecifik tester på.
Hvor mange km har motor kørt ...
: 21. okt 2015, 20:43
af tthorupdk
Jo, det tænker nok den gør. Måske det også kan være turboen, der lukker ned pga. for meget modstand i udstødning/kat...?
: 21. okt 2015, 20:52
af Alex B J
Nu lukker din turbo ikke ned for noget somhelst.
Det er din motorstyring som hopper i nødprogram pga et eller andet..
Hvis du vil hjælpe dig selv får du udlæst fejl med mbs eget star diagnose evt,alt andet bliver gætteri..
: 22. okt 2015, 09:00
Ville også sige at du skal havde en tester på. Det lyder til at den bare går i nødprogram.
Eventuelt noget stelmotor, turbo regulator eller luftmassemåler.. Det er de mest typiske fejl når den går i nødprogram efter lidt kørsel
: 22. okt 2015, 18:50
af tthorupdk
Har haft tester på om det var EGR der var fejl på. Har tidligere blokket den, men det vil den åbenbart ikke acceptere. Er der nogle forslag til, hvordan man kan slette eller fjerne den i computeren..?
: 22. okt 2015, 19:47
af Alex B J
Når du nu ved Egr er defekt hvorfor udskifter du den ikke med en som dur ?
Så slipper du også for de problemer du har nu med at skulle få ecu til at acceptere den er ude af funktion ..
: 22. okt 2015, 21:22
af tømreren
tthorupdk skrev:Har haft tester på om det var EGR der var fejl på. Har tidligere blokket den, men det vil den åbenbart ikke acceptere. Er der nogle forslag til, hvordan man kan slette eller fjerne den i computeren..?
Søg på Google. Der er flere firmaer i Danmark der kan omprogrammere, således EGR ventilen bliver sat ud af drift.
