Gearskifte. W210 - 220 cdi 1998.
Min bil begyndte med at springe ud af gear. Men kun 4. og 5. gear. Med gode venners hjælp fandt vi (de) ud af, at det måtte være gearstangen incl. den "klump der sidder under gearstangen. På højre side af "klumpen" sidder der et justerbart modul, det sidder i aflange huller med en justerskrue, hvad justerer man der ? ? Det var lige mit spørgsmål - - Ellers har jeg købt en brugt "klump" på et ophug, og det kører fint.
Re: Gearskifte. W210 - 220 cdi 1998.
Mener du selve juster enheden til skiftestangen? Har du ikke et billede
Det er denne mekanisme, den sidder med 2 stk. 8 mm. skruer i aflange huller og en galopskrue til at justere med.
Så forstår jeg. Jamen hvis jeg ikke husker meget forkert, så er det der man justere stoppunkterne på geararmen.
Altså hvis du sætter den i N, så kan den stilles så den også rent visuelt står i N
