El-motor under instrumentbordet?
Briand de la Motte
Tilmeldt: 3. dec 2012, 13:04
Indlæg af Briand de la Motte »
Min bil har i perioder sagt sjove lyde.
Nu er det blevet lidt oftere, så nu skal der gøres noget.
Umiddelbart lyder det som en slidt kabineblæser. - Den lyd kender I nok alle.
Det er bare ikke kabineblæseren.
Jeg kan køre hastighed op og ned på kabineblæser og slukke den helt uden ændring i lyden.
Jeg kan selvfølgelig høre ændringen i kabineblæseren, men den anden lyd er konstant "ved siden af".
Det kommer aldrig ved by- eller landevejskørsel, men nogen gange, uden noget andet mønster, ved motorvejskørsel.
Når først lyden er kommet, forsvinder den ikke igen selvom jeg kører fra motorvej og ind i bykørsel.
Det eneste der kan stoppe den er, når jeg stopper motoren.
Der stopper den så til gengæld MED DET SAMME, når jeg drejer nøglen.
Dvs. lyden stopper faktisk inden selve motoren stopper, så det er helt klart noget elektrisk.
Men hvad sidder der under/bag instrumentbordet, der kan give den lyd?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Briand de la Motte
Re: El-motor under instrumentbordet?
Slet ingen, som har et bud?
Når jeg søger på reservedele på nettet, synes jeg at jeg støder på 2 forskellige blæsermotorer til kabinen...
Den har da ikke 2, vel?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Kan det være et spjæld til dit kabineluft system som bliver presset op?
Kan det være blæsekøling til et eller andet elktronik under bordet..
Kan det være en vacum læk
Nu er jeg også temmelig sikker på at din kabineblæse motor kører hele tiden uanset om der er slukket helt på kontakt,sådan er det på andre biler...
Briand de la Motte
Alex B J skrev:Kan det være et spjæld til dit kabineluft system som bliver presset op?
Absolut gode bud.
Det første og det sidste tror jeg ikke så meget på, at dømme efter lyden.
Det lyder meget som en blæser med slidte lejer.
Det kunne måske være noget køling af noget elektronik, som du foreslår.
Ved du om den har sådan noget?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Når det lyder som en slidt blæser,så har du selvfølgelig for at eliminere fejlsøgning taget strømmen fra din blæser,bare for at udelukke....
Din bil har kun en blæsemotor til kabinen
Det kunne vel også være et relæ som hyler....
Briand de la Motte
Alex B J skrev:Når det lyder som en slidt blæser,så har du selvfølgelig for at eliminere fejlsøgning taget strømmen fra din blæser,bare for at udelukke....
Nej, jeg har ikke forsøgt at koble blæseren fra.
Problemet er, at jeg aldrig ved hvornår lyden kommer.
Der kan gå et kvarter eller et par uger mellem det kommer, og så længe kan jeg ikke køre uden blæser.
Men jeg kan sætte min blæser på maks og høre den køre på fuld styrke uden det ændrer på "den anden lyd".
Og jeg kan slukke min blæser og høre den stoppe helt, uden det ændrer på "den anden lyd".
Så det er helt sikkert ikke blæseren.
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Briand de la Motte
Alex B J skrev:Det kunne vel også være et relæ som hyler....
Muligvis.
Jeg tror aldrig jeg har hørt et relæ hyle.
Lyder det som en blæser med slidte lejer?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Et relæ kan sagtens skrige eller lyde som det du beskriver.
En god ide var måske at næste gang du har lyden i kabinen at optage en video med din mobil af det....og oploade det evt via youtube..
Sluk navi og radio, og der bliver helt stille.
Briand de la Motte
BWJ skrev:Sluk navi og radio, og der bliver helt stille.
Har ikke navi, og radioen er altid slukket for at jeg kan høre min kalderadio.
Det kan ikke være kalderadio, da den sidder under sædet.
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Jeg har svært ved at forestille mig den lille blæser der køler elektronikken, kan larme så meget. Men der sidder en lille blæser.
I min 'Vito' høres den kun når jeg efter køretur stopper motoren. Forudsat ALT andet er slukket (læs: tænding fra og nøgle ud). Så svagt høres den.
Briand de la Motte
tømreren skrev:Jeg har svært ved at forestille mig den lille blæser der køler elektronikken, kan larme så meget. Men der sidder en lille blæser.
Lyder interessant.
Ved du hvor den sidder?
Hvilken "vej" skal jeg ind til den?
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Briand de la Motte
Jeg fangede den på video i dag.
Det er næsten umuligt at høre på videoen mens jeg kører pga. baggrundsstøj.
Men når jeg standser, kan I tydeligt høre det.
Og jeg kan høre det ligeså tydeligt, mens jeg kører.
Pibetonen når jeg drejer, skal I ikke tage Jer af.
Det er blot min tandstang, som Falck har banket skæv. Det er en helt anden historie...
http://youtu.be/Plz0xeIcBTI
Iøvrigt meget sjovt, at det ser ud som om lamperne til blæseren blinker. - Det gør de altså ikke.
Det må være noget med billedfrekvensen i kameraet.
Med venlig hilsen
Briand de la Motte
Svært at høre.
Men kunne det være en af servomotorene som styrer dine luftspjæld som laver lyde
